Я так понимаю. это не полная схема доработки? Нужны какие то еще детали? Будет ли опубликована полная схема доработки с обозначением точек подключения у платам приемника, принципиальной схемой "в сборе*?
user01, это экспериментальная доработка. Надеюсь на участие радиолюбителей в экспериментах. Общий принцип работы описан. Схема минимального микшера опубликована. Остается сделать коммутацию (каждый может для себя выбрать заморачиваться ли с автоматической коммутацией или просто поставить переключатель). Так же я написал ряд рекомендаций учитывающих мой опыт работы с этой схемой. В том числе установка дополнительных фильтров и усилителей сигнала. На данном этапе могу сказать только одно, если вы хотите готовую схему, то наверное вам стоит дождаться серийно выпускаемых приемников с микшером или готовых плат для установки в старые приемники, как это сейчас сделано для декодера. Сейчас есть ATS200 в котором доступен только авиа диапазон, нет NFM ни в каком виде и нет декодера. Схему из этого приемника я не могу опубликовать по этическим соображениям, но в экспериментах он так же участвует.
Здравствуйте Binns! У меня вопрос по поводу работы прошивки 4.2.
1. Какие частоты выдает чип Si5351 с выхода 2 в режиме AIR.MAR.VHF.6M.2M?
2. В каком режиме работает(AMI/FM) SI4732 в режимах AIR.MAR.VHF.6M.2M?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
dua, По поводу частоты на выходе SI5351 могу только сказать, что эту часть обслуживает специальный алгоритм для уменьшения помех от вещательных станций. Сейчас этот алгоритм в стадии тестирования. Окончательная версия будет когда выйдет альфа 4.2. А антенные входы должны быть подключены в соответствии с выбранной модуляцией. Другого здесь быть не может.
То есть с выхода 2 SI5351 сейчас(версия 4.2 beta от 06.04.2024) не какая частота не выводиться?Binns писал(а): ↑15 апр 2024, 16:46 dua, По поводу частоты на выходе SI5351 могу только сказать, что эту часть обслуживает специальный алгоритм для уменьшения помех от вещательных станций. Сейчас этот алгоритм в стадии тестирования. Окончательная версия будет когда выйдет альфа 4.2. А антенные входы должны быть подключены в соответствии с выбранной модуляцией. Другого здесь быть не может.
Благодарю за полный и понятный ответ. Буду ожидать готовую плату -установку ее в приемник я видимо смогу осилить. Только вот будет ли возможно ее приобрести вне России?
Да, будет. Так же как для декодера на сайте будет размещена информация для покупки в том числе и за пределами РФ.
