Binns писал(а): ↑10 мар 2023, 18:04
Vrizar, Первый вопрос требует внесения изменений в схему приемника. Просто не хватает мощности выдаваемой преобразователем напряжения 3.3в Тут можно либо смирится с этим, либо менять схему питания
А что именно менять и на сколько глубоко лезть в схему?
Т.е. можно ли доработать "заводской приёмник с Али" отделавшись малой кровью или проще с нуля делать?
Тоже заметил у себя мерцание
Спасибо. Фото видел на Авито, но по нему не смог определить маркировку детали.
Они просто в параллели стоят, верхние две ноги одна на общий , а вторая к конденсатору?
Ещё можно вопрос?
При припайке внешней антенны у встроенной прорезаются дорожки только в 2 местах, как видно на фото? под кабелем ничего не спрятано, а то со стороны дросселя пайка мешает рассмотреть подробнее.
