Firmware 4.2 ?
Благодарил (а): 28 раз
Firmware 4.2 ?
wieslawa65, итак, сейчас в прошивке 4.2 используются в различных конфигурациях все выходы si5351. Для 1 и 2 выхода на один из них подается частота 32768 Гц для si4732 на другой частота смещения для микшера SA612 и переноса диапазона от 30 до 280 МГц на частоты КВ или FM диапазона. 3 выход используется, если в схеме присутствует еще один микшер отдельно для NFM.
Эти выходы могут меняться местами. Частота смещения для микшера не фиксированная и зависит от частоты настройки. Эти параметры автоматически меняются для различных моделей серийно выпускаемых приемников, так как у каждого разработчика свой взгляд на схемотехнику !@#$%.
Модель приемника выбирается в SETUP. Если выбрать модель Generic, то на следующем экране появляется возможность выбора выхода, который подключен к si4732. Опция "ВЧ микшер подключено CLK0 SI5351", если выбрано, то частота 32768 кГц подается на на первый выход, если не выбрано, то на второй.
Если выбрана опция "ВЧ микшер - NFM выкл", то микшер используется для переноса входной частоты строго на частоту 10700 КГц. В приемниках ATS200 и ATS25 Pro+ используется полосовой фильтр на эту частоту. Соответственно NFM можно слушать только через AM демодулятор. Если эта опция не выбрана, то для NFM входная частота переносится микшером в FM диапазон в частоты от 75 до 86 МГц, а для AM и SSB входная частота переносится в частоты от 12300 до 30000 кГц. Эти границы можно изменить в файле setting.ini
// ========== Intermediate frequency ranges for the mixer ===========
//MIN_FREQ_TRANS_FM, 75000        // start frequency range for FM
//MAX_FREQ_TRANS_FM, 86000        // end frequency range for FM
//MIN_FREQ_TRANS_AM, 12300        // start frequency range for AM
//MAX_FREQ_TRANS_AM, 30000        // end frequency range for AM
Для вашего первого вопроса этого должно быть достаточно.
Опция "2x ВЧ микшер AM + NFM" включает вывод частоты для второго микшера на SA612, когда выбран NFM.
Опция "SI5351 CLK Частота: 27МГц" нужна, если ваш SI5153 тактируется кварцем не 25, а 27 МГц.
В файле setting.ini можно вообще все переназначить. Для этого этот блок:
// ============================= SI5351 =============================
//si5351Clk           , 0         // =0 for default 25000000 Hz
//emulationSI5351     , 0         // =1 for emulation SI5351
//si473xCLK           , 0         // =0,1,2 output CLK pin for freq si473x 32768Hz
//mixerCLK            , 1         // =0,1,2 output CLK pin for frequency mixer SA602
//NFMmixerCLK         , 2         // =0,1,2 output CLK pin for frequency second mixer SA602 for NFM
При желании даже можно включить эмуляцию наличия SI5351.
Подать конкретную фиксированную частоту на выходы si5351 кроме частоты 32768 Гц невозможно. Частота для микшеров расчитывается автоматически. Но если эта опция очень нужна, то я могу внести такую возможность в файл setting.ini в релизе прошивки 4.2. Для вашего второго вопроса, чтобы принудительно подать частоту 60 МГц на 3 выход всегда, будет, что то вроде такого:
si5351Clk2Frq   , 6000000000
Но если вам нужно включать частоту по условию, то это уже совсем другая история.
wieslawa65
Firmware 4.2 ?
Сообщение wieslawa65 »
Работает ли PCF8575 в этой программе (4.2 beta)? Если да, то какое разделение полос на выходах?
Это необходимо, потому что я получил плату ввода ICOM IC-756, и там есть первая пцз 69,01 МГц, вторая 9,01 МГц и 12 полосовых фильтров на входе и входной усилитель. Диапазон платы 0,03 МГц-60 МГц. Я хотел использовать ее
к начальной степени. Такое двойное преобразование, плюс dsp радио на Si 4732.
Вот как это происходит в ИКОМ.
Там первый гетеродин 69,04-129,01 МГц, а второй гетеродин 60,0 МГц. Здесь это будет 69.16- 129.01МГц. Поэтому я и спросил, можно ли на втором выходе Si5351 диапазон выставить как выше с начала радиошкалы, т.е. от 150КГц, а на третьем выходе 60МГц
Я не умею программировать, поэтому не знаю, как это сделать.
На плате есть два регистра 4094 для смены фильтров, но мне придется их выбросить и управлять фильтрами с помощью PCF8575
У меня есть радио, сделанное на основе проекта платы Si473x PCB v.11.2 IU4ALH с лицензией 4.2 beta
//si5351Clk2Frq , 6000000000
Нужно ли мне вводить эту строку в раздел Si5351 в конце? и будь то со знаками //
Можно ли плавно менять частоту на втором выходе Si5351, потому что я заметил, что она меняется ступенчато, вероятно, в определенном диапазоне плавно, я говорю про АМ
Последний раз редактировалось wieslawa65 11 мар 2025, 20:15, всего редактировалось 7 раз.
Firmware 4.2 ?
wieslawa65 писал(а): 11 мар 2025, 18:01 Работает ли PCF8575 в этой программе (4.2 beta)? Если да, то какое разделение полос на выходах?
PCF8575 определяется в прошивке, но никакой логики к нему не прикручено, потому что нет еще ни одной схемы с его использованием. Кто захочет построить блок с фильтрами, милости просим. Поддержку схемы прошивкой 4.2 организую.
wieslawa65
Firmware 4.2 ?
не могли бы вы написать, что вы думаете о моем проекте с платой ICOM и как ее можно адаптировать к этому радио, что я сделал с программным обеспечением 4.2 beta, потому что это, я думаю, классная плата, с помощью которой можно сделать интересное радио.
Имеет ли смысл то, что я написал ранее об этой схеме размещения радио?
wieslawa65
Firmware 4.2 ?
Я пришел к выводу, что такое расположение радио не имеет смысла.
Имеет смысл только частота в диапазоне 69,04–129,01 КГц на втором выходе Si5351, но только если она выведена с начала радиодиапазона, т.е. со 150 кГц.
Можно ли это изменить в этом программном обеспечении?
Firmware 4.2 ?
wieslawa65, если нужно что то изменить в прошивке, то обоснуйте. Например опубликуйте или пришлите в личку схему модернизации для которой потребуется внести изменение в прошивку. А так не понятно, что именно вам нужно и для чего.
Благодарил (а): 20 раз
Firmware 4.2 ?
При переключении на диапазон AIR появляется такое сообщение, приемник самодельный, с микшером, по схеме. Что значит это сообщение, как заставить работать приемник а воздушном диапазоне?
Firmware 4.2 ?
dua писал(а): 26 мар 2025, 17:50 как заставить работать приемник а воздушном диапазоне?
Правильно выберите модель приемника в SETUP. В вашем случае это Generic. Затем правильно выберите все компоненты, которые присутствуют в вашем приемнике. Это уже обсуждалось ранее.
Firmware 4.2 ?
Как правильно это сделать?
У меня не получилось, перебрал все доступные варианты. Проверил сигнал GPO2 отвечающий за включение микшера, работает правильно. Результат на скрине постом выше.
ikuclja2
Firmware 4.2 ?
Сообщение ikuclja2 »
Can an external downconverter (100 MHz) be used for air band with 4.2 firmware on an ATS25 without a built-in air band mixer?
For example, if I want to receive 118.300 Mhz, the ATS25 receives at 18.300 MHz and displays 118.300 on the screen.
