fotograff
Сообщение fotograff »
Вот так получилось.
Благодарил (а): 13 раз
Хорошо получилось, а что за прошивка стоит у вас?
fotograff
Последняя H-RADIO 4.2
fotograff, Спасибо. У меня стоит 4.2 AIR от 23.03.2025, но вид несколько другой. А последнюю бету я поставить не смог, жду финальную версию.
fotograff
Валерий писал(а): 27 мар 2026, 17:15 fotograff, Спасибо. У меня стоит 4.2 AIR от 23.03.2025, но вид несколько другой. А последнюю бету я поставить не смог, жду финальную версию.
Это она и есть. У меня разные экраны оказались. Цвета разные и этот сильно хуже того что до этого делал.
fotograff
Спаял V24 на smd. Попытка сделать как можно компактнее. Звук пока только на наушники, где то косяк и AIR пока тоже глухой почему то. Надо еще акум подобрать чтобы влез под экран. Возможно BL-5C поставлю.
fotograff писал(а): 23 май 2026, 11:12 Спаял V24 на smd. Попытка сделать как можно компактнее. Звук пока только на наушники, где то косяк и AIR пока тоже глухой почему то. Надо еще акум подобрать чтобы влез под экран. Возможно BL-5C поставлю.
Добрый день. Интересное решение, наводок с цифры на аналог не стало больше?
fotograff
Там приемную часть еще экранировать надо, пока ничего сказать не могу, надо доделать. Эта плата уже год или больше лежала, все руки не доходили.
fotograff, понятно...
R3ZBR
Сообщение R3ZBR »
Доброго здоровья!
Приёмник ATS25 max-Decoder.
Прошивка H-RADIO_4.21_beta_FW_27.10.2025.
На КВ диапазонах при вращении энкодера перезагружается (на FM 64 - 108 мГц перезагрузок нет).
Подключал через зарядное в 2 А и от встроенного аккумулятора - всё равно периодически перезагружается.
Есть ли готовые решения с питанием именно для этой модели приёмника? Дабы не изобретать велосипед.
И может у кого-то есть схема именно этой железки?
Для идентификации прилагаю фото.
