Firmware 4.2 ?
Firmware 4.2 ?
dua писал(а): ↑08 янв 2025, 16:27 Здравствуйте! Когда будет финальная версия прошивки 4.2?
Наверное, после Нового года. :)
zakhar1960
Firmware 4.2 ?
Сообщение zakhar1960 »
пытался сконектить телефон с приемником по вай фай .просит пароль какой пароль вай фая у приемника?
usi306
Firmware 4.2 ?
Сообщение usi306 »
Хотелось бы добавить возможность отключения с-метра/спектра. Например, в меню Lock. Для приёма слабых сигналов - постоянный опрос сишки на некоторых частотах хорошо добавляет помех (треск).
Firmware 4.2 ?
usi306 писал(а): ↑26 янв 2025, 01:22 Хотелось бы добавить возможность отключения с-метра/спектра. Например, в меню Lock. Для приёма слабых сигналов - постоянный опрос сишки на некоторых частотах хорошо добавляет помех (треск).
Нажмите на S-метр и удерживайте. RSSI станет красным. Опрос отключен. Обратно так же. Это есть в доке.
usi306
Firmware 4.2 ?
Сообщение usi306 »
Спасибо :oops:
zakhar1960
Firmware 4.2 ?
Сообщение Binns » 11 дек 2024, 09:47
Planer писал(а): ↑10 дек 2024, 22:11
Не заметил чтобы отключение с-метра снизило шумы
Рад что помогло. Опрос RSSI и SNR для S-метра шумит на VHF диапазонах. А руководство пользователя версии 4.2 обязательно будет на своем месте как только выйдет финальная версия 4.2. Это будет до нового года.ВЫЙДЕТ ЛИ ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ стоит ожидать?
Firmware 4.2 ?
zakhar1960, обязательно выйдет. Но, не стоит торопить, ведь ее нет до сих пор не потому что автор не хочет ее выпустить, а из за ее неготовности. Нужно много работы проделать по выявлению и исправлению ошибок, а так же подготовке дополнительных материалов и файлов установки. А тут еще подоспел декодер SSTV...
wieslawa65
Firmware 4.2 ?
Сообщение wieslawa65 »
Привет
1. Можно ли изменить частоту PCZ преобразователя AIR AM с 12,3 МГц на другой с помощью файла setting.ini?
2.Можно ли запустить в модуле Si5351 с помощью файла setting.ini выход 3 на 60МГц
Firmware 4.2 ?
wieslawa65, что за частота 12,3 МГц? Откуда это взято? Оба пункта при необходимости я могу добавить в setting.ini сейчас это невозможно
wieslawa65
Firmware 4.2 ?
По моим измерениям получилось 12,3 МГц, возможно я ошибаюсь
на втором выходе Si5351 появляются три частоты
75 МГц FM
86.0 МГц
АМ, 12,3 МГц
при использовании диапазона выше 30,0 МГц
Спасибо, я подожду.
частота на втором канале Si5351 появляется с 30 МГц, может ли она появляться с начала радиодиапазона? т.е. 150 кГц
