Страница 2 из 2
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 06 июл 2024, 09:08
juliuscesar
Большое спасибо,Binns!Попробую,когда я буду дома!
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 27 ноя 2024, 17:40
Sarw
А у меня после обновления аккумулятор высаживается за день, при вообщ енеактивном использвании. ATS Max Decoder. То есть зарядка 100, потом резко начинает показывать 90 - 80 - 50 и тд. Хватает на день.И что странно - например показывает 41 процент, выключаешь = включаешь - зоба, уже может быть 70, а потом опять начинает снижаться. Или в процессе работа то 30 - то 50.
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 27 ноя 2024, 22:52
Sarw писал(а): ↑27 ноя 2024, 17:40 А у меня после обновления аккумулятор высаживается за день, при вообщ енеактивном использвании. ATS Max Decoder. То есть зарядка 100, потом резко начинает показывать 90 - 80 - 50 и тд. Хватает на день.И что странно - например показывает 41 процент, выключаешь = включаешь - зоба, уже может быть 70, а потом опять начинает снижаться. Или в процессе работа то 30 - то 50.
в 4.2 алгоритм подсчета процентов изменен на логарифмическую шкалу, а была линейная. Вот отсюда и поведение такое в процентах. Сначала быстрое снижение, а потом медленнее. Это отображает более реальное время до окончания работы. Так что быстрее батарея не разряжается. А после выключения и включения напряжение батареи подрастает. В приемнике нет никакого специального контроллера как в телефоне или ноутбуке например.
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 28 ноя 2024, 09:49
Sarw
Понял, спасибо! Но тогда почему батареи хватает на день? И вот еще странное. Я уже второй раз выставляю дату и время в настройках - но после выключения опять пусто! Правда, я специально не наблюдал, когда это происходит, но точно уже второй раз.
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 28 ноя 2024, 09:51
Sarw
Кстати, я пробовал откатить на 4,17 ))) Но после окончания прошивки и перезагрузки просто тёмный экран, не доходит до загрузки лого. Я уж думал всё, кирпичик...
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 28 ноя 2024, 10:18
Sarw
Вот теперь время выставил, но оно показывается только в режиме FM (который кстати тут нафиг не нужен, ну да ладно)
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 29 ноя 2024, 11:02
Sarw
Да, часы сбрасывает. После выкл и вкл. Короче, хочу попробовать прошить обратно, как это сделать? Ибо у меня те же симптомы после попытки вернуться на 4,17, как и у автора данного топика.
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 29 ноя 2024, 14:48
Sarw
Может и так, но вот я снял с зарядки, полный заряд - через три минуты 63 процента. Вы хотите сказать, что это нормально?
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 29 ноя 2024, 16:27
Botik
У меня с показаниями заряда тоже дичь творится. До 3,6 вольта показывает 100% потом на аккумуляторе уже 3,3 а показывает 20% и отрубает уже контроллер аккума.
Показания вообще от фонаря. Хоть примерно понимать сколько в аккуме, просто ставлю индикацию напряжения.
Откат с 4.2 на 4.17
Добавлено: 25 янв 2025, 11:15
zakhar1960
как понять когда он зарядился ?заряжаеться уже давно. горит все зеленый диод внутри приемника
