Страница 2 из 4
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 19:51
alex71
корректировку сделал...
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 23:38
alex71
похоже корректирующее значение с уменьшением напряжения изменяется нелинейно, продолжаю наблюдать...
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 17 авг 2023, 10:54
alex71 писал(а): ↑16 авг 2023, 23:38
очень странное поведение индикатора. а по цифрам которые вы написали выглядит так будто корректирующее значение в файле не 0.13 а 1.3
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 17 авг 2023, 18:34
alex71
Всё проверил несколько раз, всё соответствует принципиальной схеме...
Что интересно, когда подключаю ESP-wroom-32 к СОМ порту комп. , (батарея приёмника выключена) приёмник при этом питается от ESP, то индикатор приёмника показывает точно 3,3 В! Когда перевожу на питание от батареи (4,02В) инд. показывает 5,91 В! И сразу появляется сообщение о превышении напряжений батареи! Это меня сразу и напрягло! Аккум. не может выдавать такое напряжение! Пока не знаю с какой стороны копать. Приёмник выключается при снижении напряжения батареи 2,95-3,00 В. Тоже как-то не соответствует ТЗ.
Ещё раз посмотрел файл "setting" ...
// ============================= Power===============================
batValueAdjust , 0.13 // adjusting the battery voltage value
//batEmpty , 2.7 // volt 0% battery charge
//batFull , 3.7 // volt 100% battery charge
//batMin , 2.65 // volt minimum voltage battery
//batMax , 4.35 // volt maximum voltage battery
Так я его изменил, а что-то не так?
Правда после корректировки поведение индикатора и не изменилось! Может у ESP как-то не так работает? Хотя, все функции приёмника работают отлично! Включил - и сразу всё функционирует! ФАНТАСТИКА!
Интересно, кто нибудь сталкивался с проблемой индикатора?
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 17 авг 2023, 19:21
alex71
вот замеры напряжения по мере разрядки аккумулятора:
Uбат. Uиндикатор Поправочныё коэф.
4,02 5,91 1,89
4,00 5,70 1,70
3,90 5,40 1,50
3,70 3,95 0,25
3,50 3,76 0,26
3,40 3,54 0,14
3,30 3,44 0,14
3,10 3,25 0,15
3,02 3,14 0,12
2,95 - выключение приёмника
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 17 авг 2023, 19:33
alex71
вот таблица измерений
- табл.1.png (5.46 КБ) 23821 просмотр
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 17 авг 2023, 20:55
alex71 писал(а): ↑17 авг 2023, 18:34
по какой схеме? Можно увидеть?
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 17 авг 2023, 23:02
alex71
Данная схема отражает ситуацию на сегодняшний день.
В ближайших планах - добавить плату полосовых входных фильтров с усилителем.
Изначальная идея - поместить данный приёмник в корпусе с размерами 38х88х110 мм, используя готовый корпус с Али. Дисплей TFT 4,0. Динамик 3W, 8ом (диаметр 77мм). Всё поместилось, ещё осталось пространство внутри для дальнейшего развития проекта. Делаю из чисто "спортивного интереса" - для души. В схеме нет ничего нового,практически многое заимствовано с данного форума - проверенные рабочие решения (но, возможны и ошибки). Буду очень признателен за анализ и замечания.
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 18 авг 2023, 10:58
alex71, В вашей схеме не понял вот эту линию.
Что то у вас тут запутано. LDO 662 как то странно подключены.
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 18 авг 2023, 23:04
alex71
действительно не закончено изображение, поспешил.
Провёл ряд экспериментов и остановился на таком варианте схемы. изменил подключение LDO 662. До этого было несколько иначе, два этих элимента питали в основном ESP32, и один - SI5351 c SI4735. При этом индикатор приёмника показывал искаженные значения, исправить ситуацию не удавалось. Сегодня изменил подключение трёх LDO 662, включил их параллельно и ситуация улучшилась. Пробовал заменить LDO 662 на более мощный LM1117. Но оказалось что резко сузился диапазон рабочего напряжения. 3,3V на выходе этого стабилизатора получалось только при входном 4,2-4,4V. Оказалось, что LDO 662 имеет самое низкое падение напряжения, выдаёт 3,3V уже при напряжении на входе 3,35-3,40V! Соединил все три стабилизатора параллельно. Убрал коррекцию в файле "setting" ...
batValueAdjust , 0 // adjusting the battery voltage value
При этом индикатор стал более адекватно показывать напряжение батареи почти до 3,95-4,0V. Но При напряжении батареи 4,1V индикатор показывает 5,6V , а при 4,20V уже 6,8-7,0V! Я подозреваю, что ESP32 работает не корректно. Заказал новые ESP. Пока преобразователь D0305S, где-то на подходе, поставил HW-668. Попробую настроить декодер с этим преобразователем.
