ATS-25 Ultra нет русского языка и AIR
Serg.Ultra писал(а): ↑01 апр 2026, 22:38 Спасибо за схему. Однако она только добавила непоняток. Если следовать схеме , то микросхема Buloti - это перемаркированая NE602. Тогда совершенно непонятно её включение здесь в плане развода дорожек на плате.....
Сложно сказать, что именно BULOTI c Ultra там сделала. Я посмотрел на свои ATS25 Pro +AIR. Там стоят SA612A и Si5351. Схема подключения SA612A соответствует схеме: сигнал поступает на ввод 1, питание — на 8. 2 через конденсатор к земле. 3 на землю. Выход здесь 5, но согласно даташиту может быть и 4. Сигнал от Si5351 поступает либо на 6, либо на 7, это сложно понять. Я не изучал вопрос подключения Si5351, в принципе, онa работает. Кстати, этот ATS25 тоже от BULOTI. Для VHF (145 mhz)/Air — деньги практически выброшены на ветер, c Quansheng K5 Приём значительно лучше со штатной антенной. :D
Коротковолновый, FM и MW диапазоны работают отлично.
Serg.Ultra
Сообщение Serg.Ultra »
Выдалось немного времени, решил заменить Булоти на SА. Это просто: сдул микросхему и конд С65. Конденсатор пригодится под ногу 2, номинал самый тот. У SА перед запаиванием поднимаем ноги 2, 5, 7. Запаиваем микросхему слегка наискосок, чтоб нога 6 микр попадала между дорожек 5-6 на плате, а нога 8 между дорожек 7-8. Под поднятую ногу 2 припаиваем бывший С65 столбиком.
Только это всё-равно не помогло восстановить Авиа. Ну да ладно, пока отложу эту возню, не самое важное дело.
https://disk.yandex.ru/i/VG4yQf0H0hVymw
Don2
Сообщение Don2 »
У меня обратная проблема как вернуть английский язык. Подскажите пожалуйста. На AIR очень высокий уровень собственных шумов. Буду разбираться но позже. Пока надо понять источни к помех с интервалом 65 - 66 килогец на всех диапазонах! Очень портит приём. В железе пока не нашёл , очень похоже на прогамный глюк (?). Не судите строго мои предположения, железо понимаю, опыта программирования нет.
Don2 писал(а): ↑16 июн 2026, 19:05 как вернуть английский язык
Вы можете загрузить любой язык через интернет. Пункт "Загрузка дополнительных файлов" в SETUP.
