asterisk,
Добрый день, полгода назад я боролся с таким дисплеем? именно ROHS, но победить не смог. Приобрел новый дисплей, все заработало, этот где то так и валяется в коробке.
Ну и ладно с ним ... уберем в коробку. 4" оптимально. Меньше не кликабельно руками. А тыкать палкой в 2.8 извращение..
Цены канешна блин на экраны поднялись ((
А чип и дип вообще оборзели на si 4735 цена пипец. (Хотя я там и не заказывал никогда)
Предлагаю
1.Щас авиа режим
2.Дальше уходим на 144Мг
3.Делаем передатчик
Вот и реальный трансивер !
1.Щас авиа режим
3.Делаем передатчик
Друзья, купил ATS25x2, прошил 4.16. Все работает. Но, как включить авиа диапазон? Или он недоступен? Описания не встретил. Думал это всеволновой приемник.
Candid, для авиа надо дорабатывать этот приемник, даже для декодера надо его дорабатывать. Это старая модель
В чем проблема, ну запусти websdr онлайн да слушай. Там ничего интересного нет. Хотя когда 9 мая отменили авиа-шоу - я раньше узнал чем по тв сказали.
Binns,
Давно пробывал ставить усилитель у меня завал был по сигналу.
Подскажите версия 4.17 - есть "антенный услитель" я так понимаю это preamp но кнопка не активна.
В settings так же ничего нет.
Будут какие то изменения ?
как же нет в setting.ini? а LNAenable? только схема с усилителем должна быть добавлена в приемник, если это не ATS120, где это уже есть
ATS25 AMP with the preloaded firmware.
Version: 4.17 Air beta (Understood to be a hybrid version of 4.16 Air).
A couple of minor points I have noticed when the CB display mode is selected.
- On selecting LNA or HIZ, the operating mode changes. It seems to toggle thorough the options LSB, USB and AM.
- Selecting the least significant digit (kHz) on the CB frequency display (0 or 5) does not seem to update the actual frequency being received.
I am not sure if these issues are specific to the ATS25 AMP, which is not currently formally supported by the Harduino releases.
