ATS120pro. Прошивка 4.2 Не обновляется.
bulba99
Сообщение bulba99 »
Привет,
При установке прошивки 4.20 на ATS120 Pro возникает ошибка:
esptool.py v3.1-dev
Serial port COM5
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
Во время установки экран мигает.
Что я делаю не так?
P.S.
Проблема решена.
Причиной стало подключение USB-кабеля к дополнительной интерфейсной карте USB 3.2.
Подключение к встроенному порту USB 2.0 материнской платы решило проблему.
bulba99
Сообщение bulba99 »
Может ли кто-нибудь поделиться файлом setting.ini для приемника ATS 120 Pro и прошивки 4.20?
В моем приемнике нет ни одного файла.
Спасибо за помощь.
bulba99, скачайте архив с прошивкой с сайта. В нем есть папка firmware\files где всегда можно найти актуальные доп файлы.
bulba99
Сообщение bulba99 »
Binns, cпасибо за ваш ответ.
Да, я знаю, что найду там недостающие файлы.
Но все строки в setting.ini закомментированы.
Я не знаю, какой из комментариев мне следует удалить.
bulba99 писал(а): ↑12 мар 2025, 11:07 Я не знаю, какой из комментариев мне следует удалить.
так это никто кроме вас не знает ) что вы хотите изменить этим файлом в стандартных настройках прошивки
bulba99
Сообщение bulba99 »
Binns писал(а): ↑12 мар 2025, 12:34 так это никто кроме вас не знает ) что вы хотите изменить этим файлом в стандартных настройках прошивки
То есть этот файл не нужно копировать на ресивер и достаточно стандартных настроек прошивки? ;)
bulba99 писал(а): ↑12 мар 2025, 16:37 достаточно стандартных настроек прошивки?
в SETUP должна быть выбрана правильно модель приемника. Этого достаточно. Прошивка будет настроена под выбранную модель. А файл setting.ini нужен для переназначения стандартных значений и больше нужен для настройки самодельных приемников.
radioandrei74
Сообщение radioandrei74 »
что делать если выбрал не правильную модель приемника? как вернутся чтобы изменить?
masya_v
Сообщение masya_v »
radioandrei74, В настройках можно изменить
Добрый день, пришло обновление через WIFI. все красиво, но русский язык опять не установился, при автосканировании сканер останавливается не на основной частоте, а на 100кгц ниже.
