Страница 4 из 5
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 28 мар 2025, 20:25
dua, проверил и нашел ошибку. Это сообщение не должно выводиться при наличии si5351, но выводится во время включения авиа диапазона. При этом никак не влияет на работу приемника. Исправлено для следующего обновления. Спасибо за обратную связь.
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 28 мар 2025, 20:29
ikuclja2 писал(а): ↑28 мар 2025, 08:48 Can an external downconverter (100 MHz) be used for air band with 4.2 firmware on an ATS25 without a built-in air band mixer?
For example, if I want to receive 118.300 Mhz, the ATS25 receives at 18.300 MHz and displays 118.300 on the screen.
Yes, this is an opportunity. Turn on the option "External Air Band Converter". By default, an offset of 110 mHz is installed down, as is done in the converter that you can buy. You can change this value using the setting.ini file
// ======================== External devices ========================
SHIFT_EXT_FREQ_CONV, 100000     // frequency shift for external AIR->SW converter
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 29 мар 2025, 06:24
ikuclja2
Thanks Binns, it works well with the down converter. Does the AIR band have a squelch option? Thanks again!
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 29 мар 2025, 11:00
ikuclja2 писал(а): ↑29 мар 2025, 06:24 Does the AIR band have a squelch option?
yes. Please read user manual.
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 30 мар 2025, 00:04
dmcatani
in version 4.2 the battery is excessively consumed. in version 4.17 5-6 days. version 4.2 max 2-3 days
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 30 мар 2025, 11:22
R3ZU
Добрый день. После обновления на последнюю версию прошивки 4.2 появилась небольшая проблема. При нажатии на кнопку AGC, появляется звук, похожий на тональный сигнал, который не пропадает даже после нажатие на MUTE. В АМ нормально, а вот в SSB беда. В предыдущей версии данной прошивки такого не происходило. Приемник самодельный. Заранее спасибо.
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 30 мар 2025, 23:24
R3ZU писал(а): ↑30 мар 2025, 11:22 При нажатии на кнопку AGC, появляется звук, похожий на тональный сигнал
Во всех моих приемниках, во всех версиях прошивки в SSB слышен этот звук при включении AGC. Первый раз заметил это 4 года назад. У меня вообще сомнения, что AGC работает в SSB. Патч SSB далек от совершенства, но альтернативы нет.
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 31 мар 2025, 14:18
Binns, вы не могли бы узнать у китайских изготовителей тип енкодера в ATS120, судя по всему мне придется менять его, на Алиэкспресс их много, но важно выбрать под посадочное место.
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 31 мар 2025, 23:16
Potan, просто подберите по внешнему виду такой же.
Firmware 4.2 ?
Добавлено: 04 апр 2025, 00:16
p0lll0
I use ATS25 AMP, after updating to 4.2 HiZ/50ohm switch does not work. At least no led switching.
