Страница 5 из 5
Добавлено: 26 авг 2026, 12:51
mojoe4004ICH
Hello! I am not sure if it has been discussed already: on the new Firmware 4.21 Beta (August 2026), when you decode a WEFAX (or SSTV) there is a new Option "save" Is it somehow possible to access the decoded images and download them via usb?
In A-Explorer I only managed to download decoded Text messages from RTTY for example.
Thank you for your help!
обновление прошивки 4.2
Добавлено: 26 авг 2026, 13:29
mojoe4004ICH, Back in version 4.2, an unofficial feature was added to save screenshots when connecting the receiver to a computer. The Save button in SSTV starts the process of saving a screenshot to the computer. This requires a program on the computer. In the final firmware version 4.21, it will be added to the update package. Currently, this program is available with the arduino TFT_eSPI library.
Добавлено: 03 сен 2026, 20:31
Dimchyk76
Здравствуйте. Подскажите, имеется ли возможность сделать заставку, что бы изображение не бегало по экрану? Спасибо.
Добавлено: 04 сен 2026, 09:30
Dimchyk76, смысл заставки как раз в сохранении ресурса дисплея. Поэтому рисунок перемещается
Добавлено: 06 сен 2026, 14:46
Сегодня включил приемник, "Есть обновление" установил. Проработало минуты 3, потом зависло,
после перезапуска выдает:
PCF8575 addr 0*23 (зеленым)
SI473* отсутствует (красным)
Перезалил предыдущую версию, все нормализовалось.
Добавлено: 06 сен 2026, 18:15
Здравствуйте, поставил последнюю прошивку 4.21,у меня работает нормально, приёмник самодельный по схеме и плате IU4ALH. Вопрос как искать станцию ФМ по PI коду станции?
Добавлено: 06 сен 2026, 20:01
dua писал(а): ↑06 сен 2026, 18:15 как искать станцию ФМ по PI коду станции?
если опция Авто поиск станции по RDS PI включена, то в случае ослабевания сигнала текущей станции будет производиться однократный поиск по диапазону станции с таким же кодом PI. Аналогично как это реализовано в FM ресиверах
