andy, пожалуйста напишите в форме обратной связи на сайте и укажите ваш ключ активации для решения проблемы.
В прошивке 4.14 будет реализован механизм активации через интернет, если при первом старте подключить приемник к своему Wi-Fi. Так же есть краткая и подробная инструкции на странице активации. Рекомендую к ознакомлению.
Binns,
А как объявленная вами в HAMфоруме.ru продажа на Авито в январе улучшенной версии приемника с новой прошивкой и всеми улучшениями?
Проект двигается? Ничего не отменяется?
А то ведь ждём-с, на Али ничего не не покупаем-с, денежки в заначке копим-с...
exRU4PM, Приемники едут из Китая. Пока 4 штуки. Как раз к версии 4.14
schoffelke
Доброе утро
Возможно ли, что вы могли бы создать файл german.lng?
Я ищу людей для перевода на немецкий и французский языки файла lng. Я пробовал сделать перевод в компьютерном переводчике, но это получается плохо. Вы можете сделать это используя файл rus.lng или eng.lng. Многие пользователи из Германии будут вам благодарны. Первая строчка файла ger.lng должна выглядеть так
GER,5,latin-
schoffelke
Привет
можно ли расширить диапазон cb радио до 80 каналов?
в режиме CB используется 14 сеток от -A до +C по 40 каналов и +D 30 каналов. Есть переключение окончания частоты на 0 или 5 для использования польской сетки. Что вы имеете ввиду?
schoffelke
Пожалуйста, скопируйте и переведите
Kanal Frequenz (MHz) Eigenschaften
01 26,965 empfohlener Anrufkanal (FM)
02 26,975 inoffizieller Berg-DX-Kanal (FM)
03 26,985 Prepperfunk Kanal (FM)
04 27,005 empfohlener Anrufkanal (AM) / Anrufkanal Feststationen (AM)
05 27,015 Kanal wird oft von italienischen Fernfahrern in Deutschland und Italien benutzt.
06 27,025 Datenkanal (D)
07 27,035 Datenkanal (D)
08 27,055
09 27,065 Fernfahrerkanal (AM) / weltweiter Notrufkanal
10 27,075
11 27,085 freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland
12 27,105
13 27,115
14 27,125 oft verwendet für Spielzeug-Fernsteuerungen (mittels Selektivton)
15 27,135 Anrufkanal für Deutschland in SSB (27,135 USB)
16 27,155 Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen
17 27,165 Kanal wird von dänischen Schwertransportfahrern in Deutschland und Dänemark benutzt.
18 27,175
19 27,185 empfohlener Fernfahrerkanal (FM) / oft von Walkie-Talkies genutzt
20 27,205 zum Antennenabgleich genutzte Bandmitte bei 40-Kanal-Geräten
21 27,215 türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM)
22 27,225 oft von Walkie-Talkies genutzt und von Babyfonen
23 27,255 Die Kanäle 23, 24, 25 sind sog. Dreher, sie folgen nicht dem aufsteigenden 10-kHz-Raster
24 27,235 Datenkanal (D)
25 27,245 Datenkanal (D)
26 27,265
27 27,275
28 27,285 Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt, Anrufkanal in Polen, wobei allgemein die CB-Kanalfrequenz in Polen um 5 kHz niedriger ist.
29 27,295 Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland
30 27,305 inoffizieller DX-Kanal (FM)
31 27,315 inoffizieller DX-Kanal (FM)
32 27,325
33 27,335
34 27,345 freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland
35 27,355
36 27,365
37 27,375 Gateway-Kanal Österreich, FM
38 27,385 inoffizieller internationaler DX-Kanal (LSB)
39 27,395 Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland
40 27,405 ab März 2016 freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland ( FM / AM / SSB in D)
Anrufkanal Schweiz (CH) (FM)
Auf den CEPT-konformen CB-Kanälen 1 bis 40 sind die Modulationsarten FM, AM und SSB gestattet. Auf einigen Kanälen ist zusätzlich eine Datenübertragung erlaubt. Dazu sind weitere nationale Kanäle für den CB-Funk verfügbar.
Auf den nationalen Zusatzkanälen Kanal 41 bis 80 ist nur die Modulationsart FM erlaubt. In der Tabelle sind die Frequenzen der nationalen Zusatzkanäle, die im CB-Funk benutzt werden dürfen, aufgelistet:
08 27,055
10 27,075
12 27,105
13 27,115
18 27,175
26 27,265
27 27,275
32 27,325
33 27,335
35 27,355
36 27,365
Сетка D является продолжением с 41-го по вашему канала. Переключить сетку можно нажатием на букву сетки
