Страница 3 из 3
Добавлено: 14 апр 2024, 21:54
user01 писал(а): ↑14 апр 2024, 19:45
Метки диапазонов -это что такое?
вот эти цветные обозначения видов связи на любительских диапазонах
Добавлено: 17 апр 2024, 10:55
После обновления ATS120. до прошивки 4.2, не коректно работает антенный переключатель. при переходе с кв диапазонов на ФМ вещательные, резко падает уровень принимаемых сигналов на 40-50 дб фм станций, LNA включен. Восстановить нормальный прием удается перезагрузкой приемника, т.е. выключение и новым включением приемника.
Добавлено: 17 апр 2024, 13:01
Potan, спасибо за обратную связь. Проблема подтвердилась. Будет исправление.
Добавлено: 17 апр 2024, 18:40
Nick
Проблема с обновлением решилась! Решилась просто: Обновил с другого компа с той же 10й виндой. Обязательно нужен качественный DATA кабель и обязательно вставлять в USB материнки, сзади. Как загрузить города? И зачем всё-таки этот блютуз? Кнопка, которого, иногда подмигивает синим, сопровождая звуковыми помехами в динамике. Уже есть желание вскрыть аппарат и припаять кондёр (1000мкф) по питанию в районе модуля блютуз.
Добавлено: 21 апр 2024, 07:43
Potan » 17 апр 2024, 10:55
После обновления ATS120. до прошивки 4.2, не корректно работает антенный переключатель. при переходе с кв диапазонов на ФМ вещательные, резко падает уровень принимаемых сигналов на 40-50 дб фм станций, LNA включен. Восстановить нормальный прием удается перезагрузкой приемника, т.е. выключение и новым включением приемника.
Добрый день, хотелось бы знать, какие результаты по устранению данной проблемы, не очень комфортно каждый раз перезагружать приемник.
Добавлено: 21 апр 2024, 19:32
Potan писал(а): ↑21 апр 2024, 07:43
на днях получите обновление на приемники
Добавлено: 26 апр 2024, 07:05
Binns, обновление прошло успешно через WIFI, проблема устранена, спасибо.
