Страница 1 из 6
Добавлено: 13 апр 2024, 10:01
Nick
ATS120pro. Прошивка 4.2. Решил обновить с версии 4.17 до 4.2. Не обновляется.
Установлен install driver, затем выбран дисплей для ats120, найден порт COM10, потом нажал кнопку install FW. На экране устройства мигает окно "download" с предложением отменить, никаких строк процентов не идёт, потом нажимаю любую клавишу, с появлением строк в установщике (Save data from device). Затем погас экран устройства, а на установщика install firmware... ...failed
Что не так делаю?
Добавлено: 13 апр 2024, 12:42
ponti
WLAN activ? PLS deactivate it bevore
Добавлено: 13 апр 2024, 13:19
Nick
WLAN is deactivated. I tried several times with different options.
Добавлено: 13 апр 2024, 15:44
Nick писал(а): ↑13 апр 2024, 10:01 потом нажимаю любую клавишу
не совсем понятно когда и зачем вы нажимаете. Во время установки все автоматизированно. Нажатие любой кнопки требуется только когда в зеленом окне установщика будет об этом написано. Но это после того как погаснет экран приемника. А затем он перезагрузится. И только потом в зеленом окне выйдет надпись нажмите любую кнопку. Видео процесса установки нам помогло бы разобраться. Запишите видео
Добавлено: 13 апр 2024, 17:00
Nick
Не понимаю как прикрепить видео и фото.
Объясняю подробно:
1. Через TYPE С подключаю ats120pro к компу с 10й виндой
2.Запускаю скаченное с этого сайта обновление H-RADIO installer. Скачивал с кнопки СКАЧАТЬ (Прошивка H-RADIO для приемников ATS25, ATS25+, ATS25 max, ATS25X1, ATS25X2, ATS25AMP, ATS120, ATS120D, ATS120 Pro, ATS200, ATS25 max-Decoder, ATS25 max-Decoder II, ATS-Decoder Pocket и ATS-Decoder Mega или самодельных модификаций приемника ATS25) файл H-RADIO_installer_setup
3. Открывается H-RADIO manager.
4. Нажимаю кнопку SCAN. Устройство обнаруживается на порту COM10
5. Выбираю Display для своего устройства ili9341
6. Нажимаю Install driver. Открывается DriverSetup(X64). В разделе Select INF только один CH341SER.INF. Нажимаю INSTALL. Появляется окно Driver install success. Нажимаю Ок.
7. в окне H-RADIO installer нажимаю Install FW.
8. В окне проги проходят строчки и в этот момент на ats мигает экран в такт с появление строчек и словом file download:
-> Save data from device:
value4324.hex
value7231.hex
value.hex
preset.csv
preset.idx
city.csv
decoder.idx
decoder.log
ap.csv
lang.tmp
...skipped
...disconnected
9. Затем на компе открывается зелёное окно с установкой.
Проценты и строчки не идут. В итоге в этом окне написано это:
Installing please wait...
Checking the installation...
Press any key to continue.
10. А в проге H-RADIO installer
последняя надпись:
-> Install firmware...
...failed
11. На устройстве я ничего не нажимаю.
После этой псевдопрошивки экран на устройстве погашен.
Устройство выключаю длительным нажатием. Затем включаю, а прошивка та же 4.17
Пробовал скачать заново, то же самое.
Что с WIFi или без WiFi без разницы
Добавлено: 13 апр 2024, 18:35
Nick, подключите приемник, запустите H-RADIO installer и просто нажмите Install FW. Ничего другого нажимать не надо.
Добавлено: 13 апр 2024, 20:10
Nick
100500 раз так делал!!!
Добавлено: 13 апр 2024, 20:34
Nick, выложите здесь содержимое файла C:\Program Files (x86)\Harduino\H-RADIO\Installer\firmware\install.log
Добавлено: 14 апр 2024, 00:04
Procenkov
Всём привет. Похожая беда и у меня. Зелёное окно как на видео не выскакивает, пробовал на двух компах.
Добавлено: 14 апр 2024, 00:59
Nick
Содержимое файла C:\Program Files (x86)\Harduino\H-RADIO\Installer\firmware\install.log
esptool.py v3.1-dev
Serial port COM10
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
