Hi team
I have an ATS-25max, loving it.
Software version 4.16 air
When I try to enable WIFI, the device restart.
I tried load default settings, same problem.
I tried with USB power connected, same problem.
Do I have a hardware issue ?
thanks for your help in advance. Cheers
ATS-25 max wifi issue
To use Wi-Fi in your receiver, you will have to add ldo 622 regulators to the 3.3 volt power line. You need to add 2 regulators. parallel to what is already installed in the receiver.
Hi
thanks for your help.
I don't understand because wifi was working originaly and doesn't anymore .
Ситуация такая же, при сборке на макетке вай фай работал нормально, включал, выключал без проблем. После сборки приемника на плате V9 _Si473x_2.4_4.0+Bluetooth, без платки блютуз, сперва все работало нормально, но не долго, проблемы начались после месяца, полтора, при включении вай фая приемник уходил в перезагрузку, и при повторном запуске выдавал что " SI 5351 доступна" а "SI4735 недоступна", без Si5351 нет запуска вообще. Выключаем, включаем снова "Si5351 доступна" "Si4735 доступна" и так до бесконечности. Плата стандартная с декодером, сегодня перепаял 2 662к на AMS1117, включение с переменным успехом, то с вай фаем, то перезапуск. В дополнение, убрал диод IN5819 на питании ЕСП32, приемник стал чаще включаться с вай фаем. Буду бороться дальше.
