Страница 4 из 10
ATS-120
Добавлено: 14 сен 2023, 21:20
aresjose
Thank You, I was able to get the key from China, now is updated. Thank You.
ATS-120
Добавлено: 15 сен 2023, 15:52
Как откалибровать экран со стартовой заставки?
ATS-120
Добавлено: 15 сен 2023, 22:22
dua писал(а): ↑15 сен 2023, 15:52
выключаем приемник, нажимаем и удерживаем экран, включаем приемник, когда вышла надпись белыми буквами отпускаем экран, затем снова нажимаем и удерживаем экран. Включится режим калибровки экрана. Отпускаем экран. Затем нажимаем поочередно стилусом в точку которую указывает зеленая стрелка. По окончании данные калибровки сохранятся в память.
ATS-120
Добавлено: 16 сен 2023, 07:33
aresjose
Hello, look, let me tell you, the ATS 120 that I bought was precisely bought on AliExpress, I made the mistake of buying one that had version 5.2b installed, I wanted 4.16, I asked the seller if it was possible to get me the key to be able to authorize the new firmware and he left me a link where I could buy it
https://www.aliexpress.us/item/32568057 ... pt=glo2usa)
The key worked, the firmware could be authorized on the radio.
Now the problem I have is that I cannot link the radio to any Bluetooth device, which apparently activates but does not link, maybe someone can help me with this problem.
Thank you so much..
ATS-120
Добавлено: 16 сен 2023, 07:43
dua » Вчера, 15:52
О результатах калибровки, напиши Что изменилось.
ATS-120
Добавлено: 16 сен 2023, 08:30
Эта "калибровка", кроме головной боли мне лично, ничего не дала. После вышеуказанных манипуляций отказали все кнопки, повторная и последующие также ничего не дали, случайно удалось восстановить...
ATS-120
Добавлено: 16 сен 2023, 10:35
ATS-120
Добавлено: 16 сен 2023, 11:24
aresjose писал(а): ↑16 сен 2023, 07:33
Turn on the pairing mode on your bluetooth device. Press the lower right button on the receiver. Now you need to wait some time to connect the device.
ATS-120
Добавлено: 17 сен 2023, 00:52
Binns, Could you please add the screen calibration to the user manual.
ATS-120
Добавлено: 21 сен 2023, 06:22
Binns, доброе утро. Возникла проблема с приемником, он перестал принимать на встроенную антенну на КВ диапазонах, хотя на внешнюю антенну принимает нормально. Подскажите, где можно найти схему коммутации антенн, т.е вч входа.
