Перезагрузка
Добавлено: 25 июл 2024, 20:44
swod
После 2-3 часов происходит самопроизвольная перезагрузка... Перегрев? Как с этим бороться?
Перезагрузка
Добавлено: 25 июл 2024, 21:28
Скорее всего батарея разрядилась за 3 часа.
Перезагрузка
Добавлено: 26 июл 2024, 07:10
swod
Нет. Заряд-норма.
Перезагрузка
Добавлено: 26 июл 2024, 11:43
swod писал(а): ↑25 июл 2024, 20:44 После 2-3 часов происходит самопроизвольная перезагрузка... Перегрев? Как с этим бороться?
какая модель приемника?
Перезагрузка
Добавлено: 26 июл 2024, 13:44
swod
ATS25 max-Decoder II
Перезагрузка
Добавлено: 26 июл 2024, 14:39
swod
Прошивка версия 4.2 beta от 25.04.2024
Перезагрузка
Добавлено: 26 июл 2024, 14:45
swod писал(а): ↑26 июл 2024, 13:44 ATS25 max-Decoder II
не думаю, что это перегрев. Хотя посмотреть температуру элементов будет не лишним. Еще посмотреть бы что он в момент перезагрузки в терминал выдает, если подключить к ПК и запустить терминал на том же arduino IDE. Но что то мне подсказывает, что это проблема питания, и копать надо там. Проверить что на линии 3.3 вольта.
Перезагрузка
Добавлено: 28 сен 2024, 13:00
G7UAY
Hi, Mine is also rebooting. Model: ATS25 max-Decoder TUNE this is the basic version missing BlueTooth and Air/VHF although I have purchased components to make my own and will when I am home next. For now I am overseas at work and the ATS25 is with me in hotel room.
Below is the output from terminal when it crashed. It does this if on battery, if on charge or if connected by USB (So the issue isn't reported as voltage and I don't have measuring equipment with me) to my Laptop running putty so I output FT8 on a bigger screen.
This is the 3rd time today it has done this. It doesn't matter the temperature, the room is a chilly 19'c on the aircon and its blowing on the radio. I also turned off the aircon and left the radio working while the room temperature rose. Makes no difference over a day. Below is part of the capture proving it was working in FT8 decode
093415 -24dB -0.3s 856Hz CQ BH8VRO OL15
093445 -24dB -0.2s 594Hz DN6HAL UG0B NO45
093715 -24dB -0.3s 863Hz JR7REE BH8VRO -15
093730 -24dB -0.2s 537Hz VU2KFR UG0B NO45
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
Core 1 register dump:
PC : 0x400d22b9 PS : 0x00060630 A0 : 0x800d320d A1 : 0x3ffb1650
A2 : 0x00000200 A3 : 0x00000000 A4 : 0x00001000 A5 : 0x3ffc54e8
A6 : 0x3ffc4ce8 A7 : 0x3fffcb40 A8 : 0x800d22b4 A9 : 0x00000000
A10 : 0x3f800000 A11 : 0x3f8921fb A12 : 0x3c8d4f10 A13 : 0x3c490fda
A14 : 0x00000000 A15 : 0x00000000 SAR : 0x0000001d EXCCAUSE: 0x0000001d
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x400029ac LEND : 0x400029cb LCOUNT : 0x00000000
ELF file SHA256: 0000000000000000
Backtrace: 0x400d22b9:0x3ffb1650 0x400d320a:0x3ffb1690 0x400e4d18:0x3ffb16b0 0x4010a83b:0x3ffb1b80 0x40125e10:0x3ffb1fb0 0x4008ab1a:0x3ffb1fd0
Rebooting...
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:10124
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806a8
batteryInfoPin 35
batteryChargePin 36
beeperPin 13
audioMutePin 0
decoderPin 39
audioInputPin 32
LNAenablePin 0
antHiZPin 0
switchPin 0
BTenablePin 0
powerPin 0
GPO1 = AM 1
GPO2 = MIXER 1
NFM disabled 0
si473xCLK crystal
SI4735/32 H-RADIO
build 4.2 AIR beta
PCF8575 not detected
SI5351 not detected
SI473x addr: 0x63
Start load config
0 82
1 24
2 82
3 82
4 2
5 1
6 6
7 0
8 9
9 1
10 10
11 0
12 0
13 0
14 39
15 1
16 0
17 0
18 55
19 25
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 50
27 0
28 170
29 0
30 1
31 0
32 226
33 34
34 198
35 0
36 56
37 4
38 28
39 1
40 0
41 0
42 219
43 1
44 0
45 0
46 92
47 7
48 0
49 0
50 171
51 9
52 22
53 13
54 245
55 13
56 0
57 0
58 73
59 15
60 186
61 19
62 237
63 20
64 0
65 0
66 56
67 24
68 162
69 27
70 0
71 0
72 44
73 29
74 128
75 37
76 117
77 39
78 0
79 0
80 124
81 46
82 16
83 54
84 250
85 54
86 0
87 0
88 28
89 60
90 192
91 68
92 180
93 70
94 0
95 0
96 6
97 74
98 82
99 82
100 0
101 0
102 252
103 83
104 83
105 97
106 0
107 0
108 200
109 100
110 0
111 0
112 19
113 106
114 0
115 0
116 170
117 109
118 0
119 0
120 129
121 21
122 0
123 0
124 0
125 0
126 25
127 12
128 1
129 0
130 0
131 0
132 46
133 34
134 0
135 25
136 153
137 0
138 28
139 2
140 252
141 8
142 96
143 58
144 209
145 76
146 159
147 106
148 182
149 0
150 10
151 5
152 1
153 0
154 28
155 0
156 247
157 193
158 32
159 28
160 2
161 3
162 131
163 1
164 202
165 13
166 246
167 0
168 227
169 13
170 85
171 85
172 32
173 203
174 0
175 0
176 0
177 0
178 0
179 0
180 12
181 242
182 1
183 0
184 0
185 0
186 0
187 0
188 104
189 54
190 2
191 0
192 0
193 0
194 0
195 0
196 136
197 132
198 2
199 0
200 0
201 0
202 0
203 0
204 120
205 93
206 2
207 0
208 0
209 0
210 0
211 0
212 8
213 0
214 168
215 42
216 1
217 6
218 6
219 8
220 4
221 9
222 8
223 0
224 0
225 0
226 0
227 0
Load config done
Calibrate screen: 387 3530 246 3555
NTP 2024-09-28 15:38 no valid
NTP 2024-09-28 15:38 valid
093845 -24dB 0.2s 869Hz CQ BH8VRO OL15
093915 -24dB 0.2s 869Hz BG8VZ BH8VRO -13
093930 -24dB 1.0s 1150Hz VK2HDZ JT1CO RR73
093945 -24dB 0.2s 869Hz BG8VZ BH8VRO RR73
094015 -24dB 0.2s 869Hz CQ BH8VRO OL15
094015 -24dB 0.2s 506Hz CQ BG4RJT OM92
094030 -24dB 0.0s 719Hz JJ1UBA BD8SN RR73
094045 -24dB 0.2s 869Hz CQ BH8VRO OL15
094115 -24dB 0.2s 869Hz DL2DN BH8VRO -14
094215 -24dB 0.2s 869Hz DL2DN BH8VRO RR73
094245 -24dB 0.2s 869Hz CQ BH8VRO OL15
094300 -24dB 0.0s 725Hz JG5FTK BD8SN RR73
