Страница 1 из 2
ATS 120 pro Не стартует.
Добавлено: 14 авг 2024, 16:17
VladimirL
Здравствуйте участники форума. У меня не стартует приемник.ATS 120pro.
Нажимаешь и удерживает кнопку on , на очень короткое время вспыхивает экран ...раздается щелчек из динамика и все. Экран очень слабо подсвечивается, загрузка включения дальше не происходит.. Если нажать и держать повторно кнопку on , то приемник выключается. Кратковременное нажатие этой кнопки включает фонарик и выключает потом. Куда "копать"? ...что смотреть ?
Добавлено: 15 авг 2024, 11:21
Для начала рекомендую установить прошивку с сайта. Можете взять 4.2 версию.
Добавлено: 16 авг 2024, 11:57
VladimirL
А каким образом ? Приемник же не включается ... Эта версия прошивки уже и стоит на приемники .
Добавлено: 16 авг 2024, 12:50
VladimirL писал(а): ↑16 авг 2024, 11:57 А каким образом ? Приемник же не включается ... Эта версия прошивки уже и стоит на приемники .
вы же пишите, что экран слабо подсвечивается. это значит что он включен.ставьте прошивку, чтобы исправить возможные проблемы с ней. если не поможет, значит проблема с железом
Добавлено: 16 авг 2024, 19:31
VladimirL
Хорошо. Каким образом произвести заливку прошивку и откуда ее можно взять ?
Добавлено: 18 авг 2024, 09:08
VladimirL писал(а): ↑16 авг 2024, 19:31 Хорошо. Каким образом произвести заливку прошивку и откуда ее можно взять ?
Прошивки, а так же видео и прочие инструкции размещены на странице скачать сайта harduino.ru
Добавлено: 19 авг 2024, 20:39
VladimirL
Спасибо . Соорентировали вы меня. Прочту и что не понятно будет спрошу.
Добавлено: 16 янв 2025, 18:30
VladimirL
Вот такое появляется при прошивке.....filesystem not found on devise.
Добавлено: 16 янв 2025, 18:34
VladimirL
Что делать? "Куда копать "
Добавлено: 02 окт 2025, 16:11
alex1986v54
прошивка 4.2 при включении на экране si4732 not detected.сишка рабочая.спиртом промывал плату.какие еще могут быть причины
