Страница 1 из 4
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 07 авг 2023, 22:37
ChiAl
Добрый день. Прошил ATS25X1 версией 4.16. Хочу закинуть русский язык. А COM порт стал икать.Секунды три-четыре в диспетчере устройств есть, потом столько же - нет. Изначально - тот же компьютер и шнурок, что использовались для прошивки. Позже - три компьютера, четыре шнурка в разных комбинациях. Вин 10. драйвера и Експлорер - свежекачанные отсюда.
Наша благодарность за дельный совет или "дорожную карту")) не будет знать границ в пределах разумного.
С уважением.
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 08 авг 2023, 10:37
ChiAl, выключите Wi-Fi в приемнике и тогда сможете подключиться через COM порт.
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 08 авг 2023, 11:57
ChiAl
Понял. Спасибо.
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 17:56
alex71
Добрый день. Прошил свой самодельный приёмник с дисплеем 4.0 (Si4735) версией 4.16. Всё работает! Но что сразу бросилось в глаза - несоответствие показаний напряжения батареи (аккумулятор 18650). При полностью заряженном аккумуляторе (напряжение на аккумуляторе 4,1 вольта) - индикатор приёмника показывает что идёт зарядка! При отключении функции "Индикация зарядки" индикатор приёмника показывает напряжение батареи - 5,80 вольт! При напряжении на аккумуляторе 3,84 В, индикатор показывает 3,71. При напряжении акк. 2,85 - приёмник выключается. С чем связано такое несоответствие и как можно это устранить?
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 18:32
alex71, Для начала проверьте мультиметром напряжение на выводе 35 ESP32 и одновременно напряжение батареи. Всегда на выводе 35 должно быть ровно половина от напряжения батареи. Если это не так, обратите внимание на делитель напряжения. Далее, если в вашем приемнике нет такого делателя на выводе 36 ESP32, то процесс зарядки показываться не будет. Так же обратите внимание какое напряжение подано на батарею для зарядки. Если оно реально такое высокое это убьет батарею. Какая в вашем приемнике схема зарядки? И наконец в файле setting.ini есть строка batValueAdjust. Установите корректирующее значение в этой строке (например: batValueAdjust , 0.13) и уберите // вначале. Затем загрузите файл в приемник.
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 19:28
alex71
Благодарю за оперативный ответ! На выводе 35 ESP32 напряжение 1,94 В при напряжении батареи 3,92 В. Делатель на выводе 36 ESP32 установлен. При заряде батареи зарядный модуль выдаёт напряжение 4,00 В. Для зарядки использован модуль TP4056 ( с AliExpress)
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 19:33
alex71
...а как и где можно посмотреть файл - setting.ini ?
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 19:45
alex71 писал(а): ↑16 авг 2023, 19:33 ...а как и где можно посмотреть файл - setting.ini ?
файл прилагается к прошивке
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 19:48
alex71
кажется понял, через файловый менеджер....
сделал такую корректировку
// ============================= Power===============================
batValueAdjust , 0.13 // adjusting the battery voltage value
//batEmpty , 2.7 // volt 0% battery charge
//batFull , 3.7 // volt 100% battery charge
//batMin , 2.65 // volt minimum voltage battery
//batMax , 4.35 // volt maximum voltage battery
и закачал в приёмник.
ATS25 X1 на 4.16
Добавлено: 16 авг 2023, 19:50
alex71
но ничего не изменилось... при напряжении батареи 3,64 В - индикатор показывает 4,81 В
