Приемник ATS25 max-Decoder
Благодарил (а): 20 раз
Видео обзор нового радиолюбительского приемника ATS25 max-Decoder
phpBB [video]
Video review ATS25 max-Decoder
phpBB [video]
LA6LU
Сообщение LA6LU »
I have just purchased an ATS-25 Max Decoder, firmware v.4.16. The radio is quite impressive, but I have a few suggestions for future versions:
1. Make the Squelch working for all-modes. Squelch is also useful when one is standby on SSB or CW. Most commercial rigs today have this implemented already.
2. Three more decoders:
A: 2G ALE (MIL-STD 188-141
B: NAVTEX (100 baud FSK, shift: 170 Hz, center: 1700 Hz).
C: WSPR with possible back-reporting via Wi-Fi (as back-reporting works on the KiwiSDRs).
3. Squelch based scanning of memory channels (all-modes).
A: After busy channel (squelch newly closed), Hold or delay <n> seconds, then continue scanning.
B: Forced continuation when squelch still is open: Continuation delay: delay <n> seconds, where zero = disables Forced continuation.
Thanks
Best Regards
Geir, LA6LU
kirok
Сообщение kirok »
salve mi associo con LA6LU per eventuali aggiunte di nuove funzionalità
1) ovviamente sarebbe auspicabile il BLUETOOTH molto comodo da usare con cuffie per ascolto personale
al momento ho risolto con un piccolissimo trasmettitore ricaricabile usb che collegato all'uscita cuffia mi permette di u sare una cuffia bluetooth senza problemi
2) una nota per l'uso della tasiera che è difficoltoso in quanto molto spesso premendo una lettera ne inserisce due o tre uguali, questo è un grosso problema quandi si deve inserire una password che non mostra i caratteri ma le stelline, o almeno dare la possibiità di vedere quale tasto ho premuto per eventuali correzioni.
3) attivazione dell'SSTV e gli altri modi digitali
4) per utltimo noto che la manopola del decoder a volte perde il movimento del dato e succede motlo spesso, questo difetto è apparso quasi da subito appena acquistato il ricevitore (problema meccanico del decoder?)
grazie e complimenti per il lavoro svolto
IU6LQT
