Приемник ATS25-XF
Добавлено: 23 янв 2025, 09:48
r2arl
Всем добрый день! Есть вопрос который вероятно останется без ответа. В моей модели приемника ATS25-XF - в списке выбора модели есть возможность выбора какой аппарат используется. А возможно скачать прошивку другой модели в частности - ( ATS25 Pro+ AIR ) и использовать функционал другой прошивки?
Приемник ATS25-XF
Добавлено: 23 янв 2025, 10:10
r2arl
Вообще способен ли Приемник ATS25-XF - принимать частоты -433,000 мгц 136,000 мгц / 144,000 мгц и другие УКВ частоты ? Если это возможно то что для этого нужно сделать?
Или только модель ATS25 Pro+ AIR способна принимать УКВ диапазон на 2 метра и 70 см. ?
Приемник ATS25-XF
Добавлено: 23 янв 2025, 12:38
r2arl писал(а): ↑23 янв 2025, 10:10 Вообще способен ли Приемник ATS25-XF - принимать частоты -433,000 мгц 136,000 мгц / 144,000 мгц и другие УКВ частоты ? Если это возможно то что для этого нужно сделать?
Для приема УКВ частот нужен микшер, который отсутствует в вашем приемнике
Приемник ATS25-XF
Добавлено: 23 янв 2025, 14:02
r2arl
Микшер отсутствует - значит, если хочется иметь укв диапазоны - то проще взять ещё один приёмник - ATS25 Pro+ AIR - ?
Вероятно нужно ждать сборку следующего поколения - где КВ и УКВ диапазоны для радиолюбителей - будут стоять в одном корпусе?
Приемник ATS25-XF
Добавлено: 06 фев 2025, 20:01
r2arl писал(а): ↑23 янв 2025, 10:10 Или только модель ATS25 Pro+ AIR способна принимать УКВ диапазон на 2 метра и 70 см. ?
ATS25 PRO+ AIR принимает частоты только до 280 МГц. Конечно, на таких УКВ (VHF) частотах чувствительность приемника будет ниже, чем на КВ и потребуется хорошая внешняя антенна.
