How to use the sstv decoder?
Добавлено: 29 мар 2025, 16:30
hamradio
Hi everyone!
I just updated my ATS25 Max Decoder to firmware 4.2, and I noticed that the "Decoder" menu now has an SSTV decoder.
Can someone explain step by step how to use it properly?
What are the best settings?
What frequencies should I listen to?
How can I get a clear image?
I tried tuning to 14.230 MHz, but the decoder doesn't seem to display anything.
Any tips or tricks would be greatly appreciated!
73!
And what do the auto do? :?:
Всем привет!
Я только что обновил мой ATS25 Max Decoder до прошивки 4.2 и заметил, что в меню "Decoder" появился SSTV-декодер.
Можете объяснить пошагово, как правильно его использовать?
Какие лучшие настройки?
На каких частотах слушать?
Как получить четкое изображение?
Я попробовал настроиться на 14.230 МГц, но декодер ничего не отображает.
Буду благодарен за любые советы и рекомендации!
73!
А что делает режим "Auto"?
Добавлено: 30 мар 2025, 23:40
hamradio писал(а): ↑29 мар 2025, 16:30 Я попробовал настроиться на 14.230 МГц, но декодер ничего не отображает.
На этой частоте вы должны принимать сигнал SSTV, то есть слышать его достаточно отчетливо с минимумом шумов. Громкость должна быть включена на максимум. Это значение 63. Поэтому вам потребуются отключить динамик, чтобы не оглохнуть. Сделайте это используя наушники. AUTO автоматически определяет режим SSTV в начале передачи или во время декодирования.
Добавлено: 31 мар 2025, 03:44
hamradio
If I tune to 14.230 MHz, the SSTV tone doesn't sound right. You actually need to go to 14.299.40 - 14.299.90 MHz to get the correct SSTV signal. Can you confirm if that’s the right range?
73!
Если я настраиваюсь на 14,230 МГц, тон SSTV звучит неправильно. На самом деле вам нужно перейти на 14,299,40 - 14,299,90 МГц, чтобы получить правильный сигнал SSTV. Можете ли вы подтвердить, что это правильный диапазон?
73!
Добавлено: 31 мар 2025, 10:41
hamradio писал(а): ↑31 мар 2025, 03:44 If I tune to 14.230 MHz, the SSTV tone doesn't sound right. You actually need to go to 14.299.40 - 14.299.90 MHz to get the correct SSTV signal.
For accurate setting up for the frequency in the ATS receiver there is a BFO adjustment. You just have not adjusted the frequency using BFO.
Добавлено: 31 мар 2025, 15:47
hamradio
English:
"Binns, I did not see a BFO button in the SSTV mode. If there is one, where is it? If not, what Hz should I adjust to for the correct SSTV tone?"
Russian (RUS):
"Binns, я не вижу кнопки BFO в режиме SSTV. Если она есть, где она? Если нет, на какую частоту (Гц) мне нужно настроиться для правильного тона SSTV?"
Добавлено: 20 ноя 2025, 03:57
IZ2IDS
CIAO QUANDO ATTIVI IL BFO ,LA REGOLAZIONE LA USI CON IL POMELLO PIÙ GRANDE QUESTO PER LA CENTRATURA O MEGLIO LA CALIBRAZIONE DEL SEGNALE, SE ATTIVI IL TASTO AUTOMATICO IL TUTTO SARÀ GESTITO AUTOMATICAMENTE , LE FREQUENZE IN SSTV SE VAI IN RETE DOVRESTI TROVARLE IN OGNI BANDA , IO PERSONALMENTE VADO SEMPRE IN 20M , SE LA PROPAGAZIONE É BUONA DOVREBBE ANDARE TUTTO BENE, DIMENTICAVO CHE I PARAMETRI DELL'SSTV SONO AUTOMATICI , MA CI SONO DELLE VARIANTI DI CODIFICA CHE SE FAI A MANO DIVENTA COMPLICATO, TU LASCIA IN AUTOMATICO , POI FAMMI SAPERE SE TUTTO FUNZIONA, A PRESTO DA CARLO IZ2IDS 73
