ATS-Decoder Pocket поддержка диапазонов
Добавлено: 18 июн 2025, 20:00
KU3MI4
Всем доброго времени суток. Приобрёл ATS-Decoder Pocket, но не могу понять поддерживает ли авиа диапазон?
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение ИзображениеИзображениеИзображение
Это аппаратно урезано или программно лицензией?
Добавлено: 19 июн 2025, 14:30
У вас в приемнике нет SI5351 и ВЧ-Микшер отсутствует, значит и авиадиапазона нет.
Добавлено: 19 июн 2025, 14:58
KU3MI4
Нет вообще или отключен? Вот блютус нет и соответственно стоит прочерк. Существует ли доработка микшера в этом приёмнике?
Добавлено: 19 июн 2025, 18:22
Я не знаю есть ли физически у вас микшер, у меня не было такого приемника, по фото печатной платы приемника наверное можно определить, доработать такой приемник до схемы с микшером мне кажется нецелесообразно, можно попробовать внешний переносчик частот 118-136 в 8-26 МГц.
Добавлено: 19 июн 2025, 22:26
KU3MI4 писал(а): ↑19 июн 2025, 14:58 Нет вообще или отключен? Вот блютус нет и соответственно стоит прочерк. Существует ли доработка микшера в этом приёмнике?
проще использовать этот конвертер https://www.avito.ru/lyubertsy/audio_i_ ... 4686867401 Он же с усилителем.
Добавлено: 21 июн 2025, 10:23
KU3MI4
Спасибо, заказал конвертер
Добавлено: 28 июн 2025, 10:05
KTULHO
Расскажите, пожалуйста, Ваши впечатления, классно, если мини обзор сможете сделать. Совсем мало информации о этой модификации приемника. Везде только 120 по большей части. Спасибо.
