Страница 1 из 28
Добавлено: 11 июл 2022, 23:20
Прошивка для приемника ATS25 на базе чипа SI473x версия 4.10 AIR
Официальная страница на сайте разработчика: ссылка
Страница скачивания файлов прошивки и утилит: ссылка
ВНИМАНИЕ! прошивка коммерческая и требует активации ключом.
В данный момент приобрести ключ можно только на территории РФ. Для этого отправьте сообщение через форму обратной связи
Процесс установки:
1. Установите драйвер для ESP32. (CH341SER)
2. Подключите ваше устройство к USB порту
3. Определите номер COM порта, к которому подключено ваше устройство. (Найдите его в диспетчере устройств панели управления)
4. Запустите ESPFlashDownloadTool_v3.6.3.exe
5. Выберите в открывшемся окне ESP32 DownloadTool
6. Выберите COM порт, к которому подключено ваше устройство
7. Установите скорость обмена BAUD 115200
8. В верхней строчке выберите скачаный файл прошивки на вашем комппьютере
9. Установите в поле напротив имени файла адрес 0x10000
10. Нажмите кнопку START
11. По окончании загрузки вы увидите надпись FINISH над кнопкой START. Теперь можно перезапустить ваше устройство
Процесс активации:
После установки прошивки при первом запуске система запросит ключ активации. Введите заранее приобретенный ключ. Система выдаст 24-х значный код запроса и будет ожидать код ответа. Введите код запроса и получите код ответа на странице активации ключа После ввода кода ответа приемник перезагрузится и будет готов к работе.
инструкция по активации ключа
Если ваш приемник работает некорректно после прошивки сделайте сброс настроек до заводских. Для этого при включении питания нажмите и удерживайте кнопку энкодера до появления надписи о загрузке дефолтных настроек.
При обновлении приемника с установленной версией 4.0 и ниже сброс настроек происходит автоматически при первом запуске.
Так же при обновлении приемника с установленной версией 4.0 сохранятся все ячейки памяти станций.
Ссылка на обзор приемника ATS25 и прошивки от Dave N9EWO
Отдельная благодарность за инструкции на трех языках и активное участие Antonino IU4ALH
Видео обзор прошивки от Алексея RA3IAI
phpBB [video]
Re: Прошивка для приемника ATS25 H-RADIO v4.1 AIR
Добавлено: 21 июл 2022, 16:58
ОБНОВЛЕНИЕ до версии 4.11
Прошивка одним файлом (ссылка)
4-х файловая прошивка с загрузчиком библиотеки ESP32 версии 2.0.2 (ссылка)
- исправлены баги прошивки 4.10
- улучшен механизм активации и обновления
- добавлена поддержка тач скрина с зеркально повернутыми координатами (см. setting.ini пакета дополнительных файлов)
- добавлено отображение границ диапазонов в меню INFO и возможность изменять границы диапазонов (см. setting.ini пакета дополнительных файлов)
- добавлена возможность менять файлы внутри с помощью A-Explorer до загрузки приемника (при включении нажмите на экран и удерживайте 5 секунд. Экран останется черным. Можно подключаться через A-Explorer, редактировать файлы. По окончании продолжите загрузку нажав на экран)
После обновления все настройки и файлы внутри приемника сохраняются. Повторной активации не требуется.
Добавлено: 31 июл 2022, 12:46
ОБНОВЛЕНИЕ до версии 4.12
Страница загрузки
- исправлена ошибка отображения имени станции в режиме FM;
- добавлена возможность калибровки экрана
(Вход в режим калибровки: нажать и держать экран, затем включить приемник
после отображения сообщения: "Please connect A-Explorer or Press screen" нажмите
и удерживайте экран до появления сообщения "Touch corners as indicated". Отпустите
экран. Нажимайте на появляющиеся метки углов экрана. По окончании данные калибровки
будут сохранены в память приемника);
- изменен алгоритм включения режима модуляции SYNC;
- исправлена проблема загрузки файлов SPIFFS;
- изменен алгоритм включения Wi-Fi модуля;
- исправлена ошибка границ диапазонов КВ при входе в режим RETRO;
- добавлено установка позиции на сохраненной ячейке памяти при входе в MEMO, если текущая
частота совпадает с записанной ячейкой;
- изменен порядок пунктов в SETUP персонализация;
- изменен алгоритм запроса имени файла в SPIFFS для устранения ошибок в версии библиотеки ESP32
версии 1.0.6;
- добавлено кэширование файлов встроенного веб сервера для ускорения загрузки страниц;
- добавлена опция включения лога с выводом в терминал запросов ко встроенному веб серверу.
Добавлено: 31 июл 2022, 18:28
SomeGuy
Приветствую, мне очень интересно протестировать новую прошивку, но я нахожусь в США и не могу вам платить. Принесет ли хороший обзор видео на английском языке мне регистрацию? Спасибо.
??google translate?/
Добавлено: 10 окт 2022, 16:45
konoev
приемниксобирал сам по схеме с гитхаба, делитель припаял на 35 жпио есп32....батарея все равно показывает "молнию"
вроде все устраивает (бесплатную прошивку я непроверял) сразу купил.....но вот блин с этой батареей что делать - хрен знает
Добавлено: 11 окт 2022, 21:03
konoev писал(а): ↑10 окт 2022, 16:45 приемниксобирал сам по схеме с гитхаба, делитель припаял на 35 жпио есп32....батарея все равно показывает "молнию"
У вас в приемнике нет схемы считывания статуса подключения зарядки на 36-м пине. Нужно либо добавить эту схему, либо выключить в настройках опцию Индикация зарядки.
Добавлено: 12 окт 2022, 21:38
konoev
яж говорю что сам паял. дальше на форуме находил схему и ее сделал.....незнаю как фото прикрепить...
еще вопрос - в платной прошивке SI5351 небудет работать? почемуто незапустилось с ней...
Добавлено: 12 окт 2022, 21:42
konoev
еще при попытке зайти в вэбку пишет так:
ERROR 404 Page Not Found in SPIFFS
"GET / HTTP/1.1"
незнаю...мож чето нито делаю, но адрес тот что в меню приемника ввожу 192.168.1.11.
Добавлено: 13 окт 2022, 15:10
konoev писал(а): ↑12 окт 2022, 21:38 еще вопрос - в платной прошивке SI5351 небудет работать? почемуто незапустилось с ней...
В прошивке 4.1 нет поддержки SI5351
Добавлено: 13 окт 2022, 15:12
konoev писал(а): ↑12 окт 2022, 21:42 еще при попытке зайти в вэбку пишет так:
"GET / HTTP/1.1"
Так и должно быть. В данный момент пример веб интерфейса разрабатывается. Позже он будет выложен на сайте вместе со спецификацией встроенного веб сервера.
