Не выставляется UTC TIME при FT4, FT8
Добавлено: 22 дек 2023, 17:30
totoro
ATS25 Max-decode при подключенном WI FI не выставляется UTC TIME в режимах FT4, FT8. При этом в INFO время есть. Спасибо.
Добавлено: 23 дек 2023, 11:22
totoro писал(а): ↑22 дек 2023, 17:30 ATS25 Max-decode при подключенном WI FI не выставляется UTC TIME в режимах FT4, FT8. При этом в INFO время есть. Спасибо.
в INFO время отображается не только полученное по Wi-Fi, но и время RDS. отключите RDS и проверьте будет ли получено время из интернет. Если нет, то ищите ограничение в вашей сети.
Добавлено: 27 дек 2023, 11:34
totoro
В какой то сети работает, в какой то, нет. Спасибо. A можно как то выбирать откуда брать информацию про UTC? Спасибо.
Добавлено: 27 дек 2023, 12:59
totoro писал(а): ↑27 дек 2023, 11:34 A можно как то выбирать откуда брать информацию про UTC?
Информация о точном времени берется только через интернет. Пока других способов не предусмотрено. В новой версии будет ручная установка.
Добавлено: 27 дек 2023, 14:06
totoro
Спасибо. Наверно по этой же причине нет информации о прохождении в разделе инфо?
Добавлено: 28 дек 2023, 12:59
totoro писал(а): ↑27 дек 2023, 14:06 Спасибо. Наверно по этой же причине нет информации о прохождении в разделе инфо?
да, это тоже из интернета, конечно
