ikuclja2
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 14 окт 2023, 16:57
Сообщение
ikuclja2 » 02 янв 2024, 16:25
Si5351 gives the wrong freq (32.773) with firmware 4.17 beta, is it possible to fix it to 32.768 in SETTING.INI?
Thank you !
Ivan
ikuclja2
Сообщения: 434 Зарегистрирован: 25 апр 2022, 22:46
Сообщение
Binns » 03 янв 2024, 11:23
ikuclja2 писал(а): ↑ 02 янв 2024, 16:25
Thank you !
Ivan
The frequency tuning of the si5351 generator is performed as follows: turn on any HAM band, then press BFO to switch to the tuning mode, press the BFO frequency briefly.
ikuclja2
Сообщение
ikuclja2 » 04 май 2024, 07:10
It doesn't work well in version 4.2, everything shows up fine on the display but it doesn't change the frequency on the Si5351
ikuclja2
Сообщение
Binns » 04 май 2024, 11:06
ikuclja2 , Thanks for the feedback. The error will be fixed.
Сообщения: 16 Зарегистрирован: 03 май 2024, 11:11
Сообщение
Arvi » 04 май 2024, 16:07
Binns писал(а): ↑ 04 май 2024, 11:06
Означает ли это, что после бета-версии 4.2 будет следующая версия?
Сообщение
Binns » 04 май 2024, 20:38
Arvi , вносятся исправления и выкладывается на сайте. в конце будет финальная 4.2
