ATS-120
Владимир Л
ATS-120
Приветствую!
Пробовал всё, что тут советовали, ничего не получается.
Возможно проблема в том, что у меня WIN 11
Не понятно, как в такой ситуации установить версию 4.2
В принципе могу подъехать в Люберцы, чтобы на месте перепрошили, заодно и внтенну прикуплю...
Владимир Л
Владимир Л
ATS-120
Обнаружил баг в 4.2.
Если в настройках не активировано отключение дисплея (ползунок «Выключать дисплей»), реанимировать его после принудительного отключения в режиме Яркость, не получится, приходится перезапускать приемник. Если выключение дисплея активно, реанимация дисплея возможна.
ATS-120
Уважаемые коллеги, всю голову сломал как накатить на 120-й прошивку 4,20. Удалось закачать без особых усилий только 4,17, а 4,20 ни под каким соусом вставать не желает. Кто-нибудь ее уже поставил на ATS120?
Точно так же эта прошивка не хочет вставать и на ATS-Decoder Pocket. Подскажите в чем может быть проблема?
ATS-120
Ошибка во вложенном файле. Предыдущие прошивки, 4,16 и 4,17, а их я последовательно загружал точно так же, как пытаюсь 4,20 загрузить, но в итоге обломс.
ATS-120
У меня также не с первого раза стала нормально, я пробовал и откатиться на предыдущую прошивку, а потом все таки стала нормально...а потом все последующие становятся безукоризненно через WIFI, без компьютера. Как я понял, с объяснения Binns, во время обновления прошивки ничего лишнего нажимать не надо...Пробуй, и все получится, может драйвер не поставил?
ATS-120
Дрова поставил в первую очередь, т.к. без них приемник не определялся.
Кстати, прошелся по другим темам на нашем форуме и понял, что я не один такой горемыка кто не может поставить прошивку 4,20
Разные приемники, но почему-то одинаковые проблемы с прошивкой.
Две прошивки предыдущие я все таки поставил, а 4,20 ни в какую не идет.
Загрузил без проблем более позднюю прошивку 4,17 от 5,11,2023 и опять попробовал загрузить 4,20, но с тем же печальным результатом.
