Тачскрин
Serdolik264
Тачскрин
Сообщение Serdolik264 »
Доброго времени суток. Подскажите как исправить такую ошибку. Чтобы нажать NEXT находящийся в правом нижнем углу, нужно нажимать в верхний левый угол. Так же MUTE в верхнем правом углу, нужно нажимать нижний левый.
Re: Тачскрин
Если используете версию 4.12, то в файле setting.ini нужно внести изменения в строках touchHoriRevers , 1 и touchVertRevers , 1. Затем файл setting.ini залить в приемник с помощью программы A-Explorer
Serdolik264
Re: Тачскрин
Спасибо :) все получилось.
BOBAJS
Тачскрин
Сообщение BOBAJS »
Привет Биннс, у меня такая же проблема с кнопками. У меня прошивка 4.14 Air и дисплей 4". Работают над верхней кромкой кнопки, но фикс как вы описали выше не работает на 4.12. Помогите пожалуйста.
Тачскрин
BOBAJS, Опции touchHoriRevers , 1 и touchVertRevers , 1 зеркально переворачивают тач экрана по горизонтали и по вертикали соответственно. Возможно вам нужна только одна опция из них. Выше я указал как сделать для конкретной ситуации. Попробуйте варианты с одной опцией.
