ручная подстройка BFO +- 2кГц По моему этого более чем достаточно. Более уже нужно VFO подстраивать. А если у вас на столько отличается частота от реальной, то здесь уже нужно кварц менять
Встал в очередь за Устройством от автора прошивки! Я так понимаю устройство будет с антеной WIFI
Прошивка для приемника ATS25 на базе чипа SI473x версия H-RADIO 4.14 beta
Для экрана 320x240 ILI9341 (ATS25 Aliexpress) http://harduino.ru/files/H-RADIO/v4.1/H ... _1.0.6.zip
Для экрана 480x320 ILI9488 http://harduino.ru/files/H-RADIO/v4.1/H ... _1.0.6.zip
Данная версия прошивки является бета версией и предназначена для ознакомления и тестирования.
Для использования прошивки требуется ключ активации: http://harduino.ru/index.php/ru/magazin
Установка:
1. Распакуйте архив с прошивкой в отдельную папку.
2. Подключите приемник к компьютеру. Откройте диспетчер устройств и запомните номер COM порта по которому расположен ваш приемник. Если в диспетчере устройств не появится новый COM порт, пожалуйста, установите драйвер http://harduino.ru/files/TOOLS/CH341SER.zip
3. Запустите файл flash.bat из папки с распакованной прошивкой.
4. Укажите номер COM порта, к которому подключен ваш приемник.
По окончании прошивки приемник перезагрузится.
Установка:
frankvettel
Hallo Bernard,
ist für die Version 4.14 auch ein Aktivierungsschlüssel erforderlich, wenn ich schon die Firmware 4.13 mit Aktivierungsschlüssel installiert habe?
Привет, Бернард,
нужен ли ключ активации для версии 4.14, если у меня уже установлена прошивка 4.13 с ключом активации?
Привет, Бернард,
Для обновления новый ключ не требуетсяfrankvettel писал(а): ↑12 фев 2023, 21:19 Hallo Bernard,
Привет, Бернард,
А какие нововведения в прошивке 4.14? В письменном виде.
когда релиз прошивки будет обязательно и описание будет
Hi all
Does this firmware also apply to the ATS-25X2?
I'm a little confused as the download section shows numerous options, depending on where the receiver was purchased. I'm going to buy mine from AliExpress.
Thanks
Thanks
frankvettel
Die Firmware funktioniert auch auf dem X2. Dieser hat ja lediglich den Wifi-Antenbenanschluss vorgeruestet. Allerdings muss auf jeden Fall der Empfänger über HARDUINO freigegeben sein (Aliexpress bietet das so nicht an, aber man kann einen Empfänger dort gut kaufen und die Software und Freischaltung selbst nachruesten).
https://aliexpress.ru/item/100500448699 ... 1892925233
https://aliexpress.ru/item/100500513380 ... 1795850443
Здесь вы можете купить приемник с уже установленной прошивкой 4.14 beta. Ключи активации предоставляются продавцу разработчиком прошивки.
