Точная частота настройки
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Возможно ли включить в прошивку простейшую процедуру поправки частоты в виде калибровочного коэффициента? Ввести в setup дополнительную переменную для ручного ввода (по умолчанию =1), значение которой определять довольно легко при наличии в приёмнике отображения звукового спектра. Для этого надо на какой-либо высокой частоте (к примеру 100MHz, но это не особо важно, главное - точно известной) подать на вход сигнал от калибратора, и по звуковому спектру определить сдвиг, двигая биения на дисплее в сторону нулевых настройкой частоты валкодером. У кого нет калибратора, можно использовать NanoVNA, или другой анализатор. А чтобы не перегрузить вход приёмника, сигнал подавать через емкостную связь между сложенной антенной и рядом расположенным обрезком провода, вставленного в выход калибратора.
Хотелось бы узнать мнение разработчиков - доработка мизерная, потребление ресурсов такое же, а польза и реноме дивайса - существенные...
Spoiler писал(а): 05 май 2024, 09:47 Возможно ли включить в прошивку простейшую процедуру поправки частоты
Используйте BFO. Значение сохраняется отдельно для каждого HAM диапазона.
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Благодарю за разъяснение...
Binns писал(а): 05 май 2024, 16:53Используйте BFO
А как, где можно почитать? В мануале этого нет.
В трансиверах BFO (beat frequency oscillator - мы ведь про это говорим?) имеет несколько другое применение - в основном используется для связи (приём/передача) на разнесённых частотах, или для быстрого переключения на другую частоту для мониторинга. Соотв., частота BFO индицируется в абсолютных значениях частоты, создавая иллюзию доп. коммутируемого гетеродина (если это не DDC SDR, где гетеродин отсутствует, как таковой).
В вашей прошивке, судя по
частота задаётся не абсолютным значением, что лишено всякого смысла, а в виде некой поправки, если я правильно Вас понял. Это так работает?
вам же нужна поправка для частоты, верно? Для этого здесь используется BFO генератор встроенный в чип. В любом диапазоне HAM нажмите кнопку BFO и установите поправку для точной настройки на частоту. Можно это сделать по водопаду. Красная метка на нем при выборе режима модуляции CW по умолчанию показывает на частоту звука 800 Гц.
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Спасибо, всё ясно, обязательно воспользуюсь...
Binns писал(а): 05 май 2024, 20:03Красная метка на нем при выборе режима модуляции CW по умолчанию показывает на частоту звука 800 Гц
Не, что-то у меня мало доверия к этим вычислениям ардуинкой (уж слишком она нагружена). За совет спасибо, но я всё же как положено от века - по нулевым биениям...
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Уважаемый Binns, будьте добры, а на какую частоту она указывает в других цифровых режимах?
Spoiler, везде 800Гц кроме PSK, там 1кГц
Spoiler
Сообщение Spoiler »
Спасибо, ясно. Тогда позвольте ещё неск-ко вопросов по Digi...
1) В режимах FT4 и FT8 красный маркер исчезает. Исчезает также дорожка спектра. Но появляются зелёные маркеры. Их роль?
2) В мануале указано, что для надёжного декодирования CW необходимо подобрать громкость. Действует ли данное требование в других Digi, если да, то в каких?
3) Возможно ли декодирование PSK63, а также QPSK?
Spoiler, в FT зеленые метки проставлены через каждые 500 Гц. По ним можно ориентироваться на какой частоте принимается конкретный сигнал.
Громкость всегда влияет, так как дешифрация происходит по аудио сигналу полученному на выходе чипа. Регулировка громкости происходит внутри чипа. Это можно увидеть по водопаду, как он меняется при регулировке громкости.
Переключение на PSK63 происходит нажатием кнопки SET во время декодирования. QPSK пока не реализовано.
