Откат с 4.2 на 4.17
juliuscesar
Откат с 4.2 на 4.17
Здравствуйте! Я получил свой ATS25Max decoder с версии 4.17. Обновил его до 4.2Beta. Когда попытался откатиться до 4.17, все идет нормально, но приемник зависает в одном положении и не загружается (светит пустой экран). Повторяю попытку на 4.2,все проходит успешно и все в порядке, приемник заряжает екрана и начинает работу,все вполне нормально.Как вернуть его на 4.17?Спасибо заранее!ОС Windows11(настолный),Windows10(ноутбук)! ![Изображение]()
juliuscesar
Откат с 4.2 на 4.17
может потому что ни у кого не было такой проблемы. Да и непонятно зачем делать даунгрейд. Хотя это и происходит без проблем. после установки ждем некоторое время и перезапускаем.
juliuscesar
Откат с 4.2 на 4.17
Даунгрейд делаю,потому что я хочу.Каждый раз жду,минут 5-10 наверно,и ничего не произходит.Приемник так сидит,и ничего!Хотя и 4.2 вполне работает,как надо!Так что,и 4.2 устрайвает как работе,все положено,будем вместе с ей!Спасибо большое за все,Binns!
Откат с 4.2 на 4.17
после этого перезапускали приемник? Или сразу ставили обратно 4.2?juliuscesar писал(а): ↑28 июн 2024, 16:33 Даунгрейд делаю,потому что я хочу.Каждый раз жду,минут 5-10 наверно,и ничего не произходит.Приемник так сидит,и ничего!Хотя и 4.2 вполне работает,как надо!Так что,и 4.2 устрайвает как работе,все положено,будем вместе с ей!Спасибо большое за все,Binns!
juliuscesar
Откат с 4.2 на 4.17
Конечно,Binns,перезапускал пару раз.И с кабеля,и без кабеля.После перезапуска сидит и ничего не произходит!С 4.2 запускается как положено!
Откат с 4.2 на 4.17
I am also having this exact same issue. Flashed 4.2 beta to my ATS25X1, then decided to go back to 4.17. Now all I get is a very fast "INIT FILESYSTEM" message, then a blank screen.
When I try and reflash back to 4.2 beta, the installer gives me an error saying file system not found.
After trying a few times I was able to reflash 4.2 beta successfully.
I liked the waterfall display from 4.17, but could not find it in 4.2, hence the downgrade back to 4.17
Откат с 4.2 на 4.17
Simply select the Generic receiver model and then all the components that are present in your receiver, including the waterfall decoder.
juliuscesar
Откат с 4.2 на 4.17
Уважаемый Binns,иногда енкодер проскакивает на 1 шаг.Ето еще из 4.17,на 4.2 такая же история.Как можно вылечит?Понадобится смена енкодера,либо через редакции seттings.ini?
Откат с 4.2 на 4.17
можете попробовать переключить опцию полушаговый энкодер в SETUP, не поможет, то замена энкодера.juliuscesar писал(а): ↑05 июл 2024, 17:19 Уважаемый Binns,иногда енкодер проскакивает на 1 шаг.Ето еще из 4.17,на 4.2 такая же история.Как можно вылечит?Понадобится смена енкодера,либо через редакции seттings.ini?
