bruit
f1hcn
bruit
Сообщение f1hcn »
Bonjour a tous,
félicitations aux Oms qui participent au développement du RX ATS-25 .
Je viens de faire une mise a jour sur mon ATS-25 max decoder de la version V4.17 Air Beta => V4.2 .
tout fonctionne parfaitement , mais je constate un bruit a S4 sans antenne .
Avez vous constaté un probléme similaire .
Cordialement
Mika
bruit
Сообщение Mika »
Bonsoir,
Oui.
Le problème peut-être réduit en améliorant la mise à la masse/Terre.
Certains OM mettent du film collant en métal (type conduit évacuation VMC) sur la face arrière faisant contact avec la masse de la prise d'antenne.
Ou pour ma part, j'ai opté pour une liaison de la masse de la prise d'antenne aux contour des vis de la face avant car la face arrière ne semble pas être conductrice.
Le matériau utilisé pour la carcasse ne semble pas être conducteur...
J'ai le modèle ATS-25 AMP, le modèle semble similaire.
Mais faites vos mesures avant de faire quoi que ce soit, dans le doute. Testez la conductivité.
f1hcn
bruit
Сообщение f1hcn »
Bonjour,
Merci pour votre réponse .
Il semble que la face arrière ainsi que la face avant soit en circuit imprimé double face.
J'ai soudé une zone du circuit principale avec la face arrière , cette zone se trouve coté prise USB .
il y a un rectangle de circuit étamé que vous pouvez voir a l'intérieur .
Donc maintenant j'ai une continuité de masse , mais malgré cette mise a la masse de tout le boitier , il y a toujours un bruit sans antenne .
Je vais poursuive mes recherches.
73 de F1HCN
Roger
