Установка и активация через интернет прошивки 4.14
phpBB [video]
Radiy
Сообщение Radiy »
Binns писал(а): ↑19 фев 2023, 16:44 Доработан под все функции прошивки. Заменена антенна Wi-Fi.
А как именно доработан приёмник?
На фото на Авито увидел что подпаяли антенну и пищалку-бипер? Или это микрофон?
В чём отличие прошивки?
Я себе как раз именно такой купил, пришёл под новый год.
Оплатил колюч, поставил прошивку. Пришлось инвертировать энкодер и вроде увеличить шаг. Несколько раз он перегрузился, но всё заработало.
WiFi реально слабый, хотя для синхронизации времени хватает.
Батарею показывает, пришлось, кстати, скорректировать пороговые значения в настройках, иначе он мне показывал 100% очень долго.
Процесс зарядки тоже показывает.
Яркость регулируется.
Ещё думаю как сконструировать держалку для стилуса на 3D... Без него не удобно, а теряется он легко, сам от своего экранчика на 3Д принтере посеял и не заметил когда...
P.S.
Покупка на Али не выходит дешевле, по крайней мере сейчас приёмник + ключ выйдут как на Авито, если не дороже + время ожидания.
Radiy, Еще ATS25max требует добавить в схему дополнительные стабилизаторы на 3.3 вольта. Иначе при включении Wi-Fi напряжение проседает до 3 вольт.
Radiy
Сообщение Radiy »
Binns писал(а): ↑21 фев 2023, 00:55 Еще ATS25max требует добавить в схему дополнительные стабилизаторы на 3.3 вольта. Иначе при включении Wi-Fi напряжение проседает до 3 вольт.
У меня проседает на 0,02В по показаниям индикатора батареи, т.е. вместо 3,81 показывает 3,79
С последней прошивкой вроде исчезли раздражающие пропуски у энкодера.
Заказал WiFi антенну с усилением 8dbi, если не врут конечно.
А вообще, можете подробнее описать доработки, если это не сверх секретная информация конечно...
Улучшено питание микроконтроллера добавлением двух LDO регуляторов напряжения для стабильной работы приёмника. Без них напряжение 3.3 вольта падает до 3.0. Устранена ошибка схемы, приводившая к расходу заряда батареи при отключенном питании. Китайский инженер решил подать напряжение батареи на делитель для определения уровня заряда сразу от батареи вместо того, чтобы взять его после выключателя. Произведена замена встроенной антенны Wi-Fi для улучшения качества подключения к сети интернет. Встроенная не работает, из за помех от вблизи расположенного дросселя на цепи питания. Добавлен бипер для подачи звуковых сигналов и обратной связи при нажатии на экран. Фото можно посмотреть в объявлении https://www.avito.ru/lyubertsy/audio_i_ ... 2767326908 Там же заказать с доставкой по России. Установлена и активирована прошивка 4.14. Осталось две штуки.
Если требуется переделка или ремонт вашего приемника, готов помочь. Принимаются все модели ATS25, ATS25+, ATS25max, ATS25X1 и ATS25X2. Заявки пишите в личку.
Александр_68
Сообщение Александр_68 »
Сегодня прошил своего малыша ATS25X1 на версию H-RADIO_SI4735_ILI9341_Crystal_V4.14_beta_20230216_ESP32_1.0.6 всё прошло успешно с первого раза, спасибо Binns за усовершенствование ПО. В основном юзаю приёмник в режиме FM Ретро и мне не хватает на дисплее состояния индикатора батареи.
frankvettel
Сообщение frankvettel »
I have translated the language file into german. If anybody needs it, it can be downloaded from here: https://drive.google.com/file/d/1-eTyit ... sp=sharing
Александр_68 писал(а): ↑25 фев 2023, 11:13 Сегодня прошил своего малыша ATS25X1 на версию H-RADIO_SI4735_ILI9341_Crystal_V4.14_beta_20230216_ESP32_1.0.6 всё прошло успешно с первого раза, спасибо Binns за усовершенствование ПО. В основном юзаю приёмник в режиме FM Ретро и мне не хватает на дисплее состояния индикатора батареи.
Вы имеете ввиду в режиме ретро? Думал не раз куда его там влепить на маленьком дисплее. Если есть идеи, предлагайте.
frankvettel
I have translated the language file into german. If anybody needs it, it can be downloaded from here: https://drive.google.com/file/d/16BVysl ... sp=sharing
