Благодарил (а): 7 раз
koks60, То же самое показывает, поправил все как описано в постах, первый раз откомпиллировалось, залил, ничего не поменялось, проверил, нашел свою ошибку и все, больше нет компиляции, все какие то ошибки выдает уже но самой прошивке, пока все отложил, переварить нужно. Тем более сегодня новая си4735 пришла, купил взамен неисправной, буду с ней заниматься.
koks60
Сообщение koks60 »
Валерий писал(а): 16 мар 2024, 13:50 первый раз откомпиллировалось, залил, ничего не поменялось, проверил, нашел свою ошибку и все, больше нет компиляции, все какие то ошибки выдает уже но самой прошивке
Так может быть, если в какой то момент делали обновление или переустановку IDE, тогда изменённые библиотеки заменились на исходные. Нужно по новой править файлы.
koks60, Я думал над этим и уже прикупил новый ссд, буду этим заниматься в ближайшее время. На старом место заканчивается, сделаю отдельный диск для этого проекта, пока еще силы есть.
ElZorro
Сообщение ElZorro »
Binns, Здравствуйте, у меня такой вопрос, как найти нужный пин на плате, чтобы работал индикатор батареи на прошивке 4.17, приёмник ats25x2, прикладываю фото платы
Благодарил (а): 13 раз
ElZorro писал(а): 10 сен 2024, 19:04 Binns, Здравствуйте, у меня такой вопрос, как найти нужный пин на плате, чтобы работал индикатор батареи на прошивке 4.17, приёмник ats25x2, прикладываю фото платыIMG20240910190337.jpg
Посмотрите здесь https://github.com/IU4ALH/IU4ALH/blob/m ... %20(1).jpg
MidnightCowboy
Сообщение MidnightCowboy »
Здраствуйте, возможно ли развернуть изображение экрана на 180 градусов?
st7789, V4.2
Благодарил (а): 24 раза
MidnightCowboy писал(а): 10 окт 2024, 15:03 Здраствуйте, возможно ли развернуть изображение экрана на 180 градусов?
st7789, V4.2
опишите проблему точнее, у вас не совпадает сенсор с изображением? Или просто нужно повернуть ориентацию экрана?
MidnightCowboy
Binns писал(а): 10 окт 2024, 19:00 Или просто нужно повернуть ориентацию экрана?
нужно просто развернуть экран, конечно же с тачем, на 180 градусов, не отзеркалить, а именно повернуть.
tigrihe191
Сообщение tigrihe191 »
Дайте ссылку на последнюю прошивку ats25x2 версия сейчас 5.3 только сегодня приехала но мне не нравится прошивка вайфай настроек в ней нет пукает при включении чувствительность любительского диапазона в мск весьма скромная
tigrihe191
Да и почему на дисплее стерео написано а играет только левый наушник, я так понимаю китайцы сэкономили на мне на моно усилителе?
