Получил свой приёмник. Скажу так. Чувствительность выше чем у моего бывшего Radiowow R-108. Продолжаю тестирование
Финальная версия прошивки H-RADIO 4.14 AIR
Скачать можно здесь:
http://harduino.ru/index.php/ru/skachat
Видео инструкция по установке:
https://youtu.be/Cs2dEO6AQEA
Список изменений:
Thnx for the update.
I think there are a few issues.
1. The sensitivity of the rotary switch/knob is doubled in the setup menu. When turning 1 step, it jumps 2 steps.
Any way to correct this? It happens only in setup menu.
Regards.
Regards.
If your encoder does not work correctly, then it will do it everywhere, not only in the setup menu. This may be related to the type of encoder. Try changing the halfStepEncoder option in the setting.ini file. It can also happen due to the breakdown of the encoder during prolonged use, then you need to replace it
Thnx for the reply.
halfStepEncoder =1 corrected the problem.
Did anyone add a flag other than listed in the flag.ini file? What's the easiest way to do ?
Regards.
Regards.
Instalkino
Спасибо Binns за новую прошивку, переактивация через вафлю прошла успешно, энкодер стал работать гораздо лучше, после закидывания файла с новыми границами диапазонов в ретро стало больше всего отображаться!
Доброго времени суток, на прошивке 4.14, заметил такой эффект, что при снижении емкости аккумулятора ниже 80% и включенном вайфай на приёмнике, экран начинает раздражающе мерцать, сфорографировать не могу, потому что камера корректирует эффект мерцания а глазом заметно. Если либо подключить зарядку либо выключить Вайфай, мерцание прекращается.
Также заметил плавающую чувствительность приёмника, не зависимости от времени суток на fm диапазоне. Антенну даже менял, не помогает.
Как пофиксить мерцание и есть ли способ повысить чувствительность приёмника?
Vrizar, Первый вопрос требует внесения изменений в схему приемника. Просто не хватает мощности выдаваемой преобразователем напряжения 3.3в Тут можно либо смирится с этим, либо менять схему питания. Второй решается подключением антенного усилителя. Но больше помогает правильно настроенная антенна. И не забудьте о помехах от импульсных блоков питания. Если их много рядом, то ничего не поможет кроме их удаления.
