Функционал RDS
@n!t@
Функционал RDS
Сообщение @n!t@ »
Доброго дня. Для начала, хотел бы выразить благодарность за проделываемую работу! Вся линейка аппаратов и прошивки к ним явно нашли своих покупателей, спасибо Вам!
Ну а теперь к главному:
- Хотелось бы узнать, является ли программной или аппаратной проблема медленной реакции строки RDS PS на изменение данных? НА некоторых станциях строка попросту не успевает обновлять информацию. Видимо, это было сделано с расчётом только на те станции, которые вещают постоянную информацию вроде названия, либо обновляют её очень редко. В моём случае, строка изменяется со скоростью примерно в 1-2 секунды, где попеременно отображается полное название станции, время и частота.
- Будет ли обновление или может кто подсказать альтернативные прошивки, с которыми можно будет отображать больше текстовой станции из RDS? Хотелось бы видеть весь спектр вещаемых данных, таких как Pi код, альтернативные частоты, TA/TP индикатор вещания информации о дорожной обстановке и PTY код, либо сразу расшифровку. В идеале было бы видеть сразу на одном экране с уровнем принимаемого сигнала, а не так, как сейчас, где нужно переключать режимы. Возможно, было бы приемлемо для отображения всей этой информации скрывать кнопки управления под какую-то одну общую, т.к. приемник и без того позволяет регулировать и громкость и частоту, не прибегая к использованию дисплея.
Ещё раз, спасибо за проделанную работу и желаю удачи развитию проекта!
ЗЫ: Пользуюсь ATS-Decoder Pocket, версия прошивки 4.2 AIR Beta
Функционал RDS
Данные RDS обновляются 5 раз в секунду. Что касается PTY, то он отображается попеременно с RDS текстом в уже расшифрованном виде. Есть серьезные ограничения из за размера экрана, на данный момент это оптимальное размещение минимальной необходимой информации. Возможно в будущих версиях прошивки вся информация RDS будет выведена в отдельную страницу. То что вы перечислили для отображения из RDS возможно не полностью доступно для чипа SI4732. Будем изучать и дополнять. Спасибо за идеи.
@n!t@
Функционал RDS
Сообщение @n!t@ »
Доброго дня. Чтобы не быть голословным - вот видео с двух железок на одной антенне: https://disk.yandex.ru/i/0ElBWVU4V5s4Yg
На ресивере RDS успевает отрабатывать, на приемнике, же, взахлёб давится символами.
@n!t@
Функционал RDS
Сообщение @n!t@ »
Доброго дня. Не нашел информации, на данный момент проошивка поддерживает RT+?
