в будущих прошивках обязательно будет. И я надеюсь вы понимаете, что без дополнения схемы приемника это не будет работать. То есть, если использовать приемник с али в том виде как продают, то эта функция работать не будет.
жаль конечно((
dmitriy, добрый день. Можно скинуть фото ваших доработок, как прикрутил рамку держатель? Что такое xpt2046 и на что заменили. Я совсем слушатель, просто интересно смогу ли сделать сам. Надоел шум от дисплея, хоть вы брось приёмник, слушать невозможно. Чуть тише становится если прикоснуться к корпусу рукой.
Фото не получиться так как приемник собран .Радио самодельное или купленное ? xpt2046 менял потому что без скотча неработал тачскрин (перебор с чувствительностью ,больше работал как антенна).Фонить может отчего угодно ,начиная от конденсаторов по питанию ,усилитель ,siшка .Если приемник купленый то дисплей фонить не должен (рамка на самой плате + передняя панель текстолит ,экран).
dmitriy, приёмник с али. Если прикоснуться к корпусу фона чуть меньше. Фон пропадает на доли секунды когда экран переключается по менюшкам. Отключение экрана кнопкой фон не убирает.
Интересно . Антенну длинее делали (кусок провода к штатной антенне подключали) .А так ремонт .Или конденсаторы по питанию или siшка подгулявшая .Если опыта в пайке smd деталей нет то нестоит браться лучше обратится к специалисту .
gena ,мой приемник самодельный ,корпус пластик мне проще вносить изменения в конструкцию .Поэтому я с дисплеем и возился ,он у меня был приклеян скотчем к шильду . Фон от siшки я убрал спомощью резисторов ,вам придеться резать дорожки на плате управления оно вам надо ? И не факт что это поможет .У меня si4735 у вас si4732, компановка по другому . Так что лучше обратиться к специалисту.
прошился на 4,14 . приемник с Авито атс25 макс. энкодер стал пропускать. до прошивки. он всё чётко переключал. теперь как бы пропускает шаги. . что делать. т.е было всё чётко поворот ручки сразу 1 единица переключения. а теперь 2 поворота. так сказать щелчка. как это исправить
да, есть такое. стал один щелчок энкодера как два пункта срабатывать, приходится ловить середину между позициями энкодера
В setting.ini есть (если я не ошибаюсь) шаг энкодера .
