Приемник ATS25-XF
Приемник ATS25-XF
Всем добрый день! Есть вопрос который вероятно останется без ответа. В моей модели приемника ATS25-XF - в списке выбора модели есть возможность выбора какой аппарат используется. А возможно скачать прошивку другой модели в частности - ( ATS25 Pro+ AIR ) и использовать функционал другой прошивки?
Приемник ATS25-XF
Вообще способен ли Приемник ATS25-XF - принимать частоты -433,000 мгц 136,000 мгц / 144,000 мгц и другие УКВ частоты ? Если это возможно то что для этого нужно сделать?
Или только модель ATS25 Pro+ AIR способна принимать УКВ диапазон на 2 метра и 70 см. ?
Приемник ATS25-XF
Микшер отсутствует - значит, если хочется иметь укв диапазоны - то проще взять ещё один приёмник - ATS25 Pro+ AIR - ?
Вероятно нужно ждать сборку следующего поколения - где КВ и УКВ диапазоны для радиолюбителей - будут стоять в одном корпусе?
Приемник ATS25-XF
ATS25 PRO+ AIR принимает частоты только до 280 МГц. Конечно, на таких УКВ (VHF) частотах чувствительность приемника будет ниже, чем на КВ и потребуется хорошая внешняя антенна.
