Firmware 4.2 ?
Firmware 4.2 ?
dua, проверил и нашел ошибку. Это сообщение не должно выводиться при наличии si5351, но выводится во время включения авиа диапазона. При этом никак не влияет на работу приемника. Исправлено для следующего обновления. Спасибо за обратную связь.
Firmware 4.2 ?
Yes, this is an opportunity. Turn on the option "External Air Band Converter". By default, an offset of 110 mHz is installed down, as is done in the converter that you can buy. You can change this value using the setting.ini file
// ======================== External devices ========================
SHIFT_EXT_FREQ_CONV, 100000 // frequency shift for external AIR->SW converter
ikuclja2
Firmware 4.2 ?
Thanks Binns, it works well with the down converter. Does the AIR band have a squelch option? Thanks again!
Firmware 4.2 ?
in version 4.2 the battery is excessively consumed. in version 4.17 5-6 days. version 4.2 max 2-3 days
Firmware 4.2 ?
Добрый день. После обновления на последнюю версию прошивки 4.2 появилась небольшая проблема. При нажатии на кнопку AGC, появляется звук, похожий на тональный сигнал, который не пропадает даже после нажатие на MUTE. В АМ нормально, а вот в SSB беда. В предыдущей версии данной прошивки такого не происходило. Приемник самодельный. Заранее спасибо.
Firmware 4.2 ?
Во всех моих приемниках, во всех версиях прошивки в SSB слышен этот звук при включении AGC. Первый раз заметил это 4 года назад. У меня вообще сомнения, что AGC работает в SSB. Патч SSB далек от совершенства, но альтернативы нет.
Firmware 4.2 ?
Binns, вы не могли бы узнать у китайских изготовителей тип енкодера в ATS120, судя по всему мне придется менять его, на Алиэкспресс их много, но важно выбрать под посадочное место.
Firmware 4.2 ?
I use ATS25 AMP, after updating to 4.2 HiZ/50ohm switch does not work. At least no led switching.
