Не идет зарядка
AlexName
Не идет зарядка
Сообщение AlexName »
Приёмник ATS25X2 после покупки акб сел в ноль и при попытке его зарядить зарядка просто не идет. Если воткнуть кабель и включить - не включается (уходит в ребут по напряжению). Иyдикатор LED Charge загорается. Измерял напряжение на батарее 2.8V вместо 3.7. Видимо изначально не работает модуль заряда. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Что можно сделать?
AlexName
Не идет зарядка
Можно ли напрямую кинуть на акб 5 вольт с разъёма?
masya_v
Не идет зарядка
Сообщение masya_v »
Напрямую нет,через такую плату например - 5 В 1 А Micro USB 18650 Плата зарядки литиевой батареи Модуль зарядного устройства + защита Двойные функции
https://a.aliexpress.com/_Euz3rTS
Благодарил (а): 24 раза
Не идет зарядка
"напряжение на батарее 2.8V вместо 3.7", у вас сработала защита на аккумуляторе, она срабатывает когда напряжение на банке аккумулятора меньше 3в, вам либо надо попробовать оставить на зарядке подольше, возможно что аккумулятор медленно подзарядиться до 3в и тогда начнется нормальная зарядка. Если нет то надо отключить аккумулятор, подключить прямо на банку аккумулятора без платы защиты внешнее зарядное устройство и дождаться напряжения на аккумуляторе больше 3в. Далее можно заряжать зарядкой приемника.
Дионисий
Не идет зарядка
Сообщение Дионисий »
Добрый день!
Аналогично не идёт зарядка.
Подключаю шнур, загорается красная лампочка. При зарядке должна гореть синим.
При разборе приёмника и замере напряжения на плате на контактах, где подключается аккумулятор, напряжения не наблюдается.
Полагаю, что что-то не работает в цепи. Да, как купил, так он и не заряжался, то есть, получается, что брак.
Читал отзывы в магазине на Озоне, а там писали, что тоже не было зарядки. То ли партия такая, то ли ещё что. Шутка ли три тыщи отдал.
Вопрос к электронщикам такой: дорогие, на что обратить внимание? Что заменить? Что из себя представляет контроль зарядки?
Не идет зарядка
"Подключаю шнур, загорается красная лампочка" я так понимаю это и есть индикатор того что идет зарядка, на аккумуляторе какое напряжение?
Дионисий
Не идет зарядка
Добрый день! В данный момент на контактах аккумулятора 3,465 В, ну. округлим 3,5 В. Когда подключаю зарядник, загорается красная лампочка, но никаких изменений по напряжению на контактах аккумулятора нет.
Не идет зарядка
А если подождать несколько часов и измерить напряжение на аккумуляторе? Еще можно попробовать подключить приемник на зарядку через https://aliexpress.ru/item/100500861809 ... 559cy1y6ee и посмотреть ток заряда, он должен быть в районе 0.5-0.8А.
wer
Не идет зарядка
Сообщение wer »
У меня так же.Подозреваю что не то сопротивление установлено.Может кто замереет сопротивление R5.viewtopic.php?t=11 Оно находится рядом с микрухой.
Дионисий
Не идет зарядка
"А если подождать несколько часов и измерить напряжение на аккумуляторе? Еще можно попробовать подключить приемник на зарядку через
... и посмотреть ток заряда, он должен быть в районе 0.5-0.8А."
Да, это было самым первым делом - держал около часа. По идее, при подключении шнура на зарядку на аккумуляторе должно возрасти напряжение от зарядника. И оно должно быть больше, чем собственное напряжение аккумулятора. Однако этого не случилось.
Классная вещица! Давно хотел такую в инструменты да как-то не надобилось ))
И да. Я отпаивал аккумулятор и замерял напряжение на контактах платы без него. Напряжение заряда отсутствует.
