ATS25 X1 на 4.16
Sergeyb775
ATS25 X1 на 4.16
Сообщение Sergeyb775 »
Binns писал(а): 25 авг 2023, 09:28 при установке прошивки выбирайте вариант для вашего дисплея
установил вариант для ili9488 3.5-4.0 дисплея. тач тоже неправильно работал (лево-право перепутаны) исправил в setting.ini
для дисплея настроек не нашел.
ATS25 X1 на 4.16
Sergeyb775, это у вас как бы не ili9488 тогда такой экран прошивкой не поддерживается
bambr18
ATS25 X1 на 4.16
Сообщение bambr18 »
Доброго дня, столкнулся с проблемой, скорее всего из за своей криворукости, установил плату декодера, все замечательно работает, но у меня на индикаторе заряда АКБ скачет показания как в % так и в вольтаже, подскажите, куда копать?
ATS25 X1 на 4.16
bambr18 писал(а): 25 авг 2023, 17:32 Доброго дня, столкнулся с проблемой, скорее всего из за своей криворукости, установил плату декодера, все замечательно работает, но у меня на индикаторе заряда АКБ скачет показания как в % так и в вольтаже, подскажите, куда копать?
проверьте вольтметром что у вас на gpio 35 на esp32. должно быть половина напряжения батареи. Декодер самодельный? Если так проверьте: gpio 32 esp32 должен идти на 3-й вывод lm567
diek7
ATS25 X1 на 4.16
Сообщение diek7 »
Hallo und guten Tag,
ich habe bei Jürgen " dn1hi" einen Aktivierungsschlüssel gekauft. Wenn ich auf der Aktivierungsseite den Schlüssel eingebe, erhalte ich in den beiden Felder nur "XXX-XXX-XXX". Bitte sagen Sie mir, was ich falsch mache oder wo der Fehler liegt. Bitte auch an meine persönliche E-Mail antworten.
Vielen Dank
Dietmar Kornprobst
R3IBR
ATS25 X1 на 4.16
Сообщение R3IBR »
alex71, Добрый вечер а под заказ не изготавливаете корпуса
