Kail
Сообщение Kail »
Binns, добрый день
Не успел купить на авито. Будут ли ещё доработанные приёмники в продаже?
Kail писал(а): 10 апр 2023, 19:34 Binns, добрый день
Да будут. В этом месяце.
Beta версия прошивки H-RADIO 4.15 AIR с поддержкой аппаратного декодера CW и DIGI
Скачиваем здесь: http://harduino.ru/files/H-RADIO/v4.1/H ... 5_beta.zip
Для работы декодера необходимо произвести следующие изменения в схеме приемника:
Огромнейшая благодарность за предоставленные материалы и идеи, а так же активное участие в создании прошивки Antonino Russo IU4ALH
Список изменений:
- Исправлена ошибка отображения частоты в INFO для SSB.
- Исправлена ошибка при отображении указателя изменяемого разряда в индикаторе частоты для SSB.
- Исправлена ошибка отображения частоты при изменении шага настройки в режиме сканирования.
- Исправлена ошибка отображения и действия кнопки изменения шага настройки в сканировании для SSB.
- Настройка полушагового энкодера перенесена в раздел SETUP.
- Добавлена возможность построения графика в сканировании для SSB в режиме модуляции AM. Опция менияется в SETUP и в режиме сканирования длительным нажатием энкодера.
- Добавлена поддержка декодера CW.
- Добавлена поддержка декодера RTTY.
- Добавлен вывод информации RTTY в COM порт.
- Добавлен вывод меток границ частот для различных видов работы в радиолюбительских диапазонах на главных экранах.
- Переработан алгоритм вывода ретро шкалы.
- Добавлено масштабирование для ретро шкалы.
- Добавлен сдвиг ретро шкалы свайпом.
- Добавлена поддержка декодера Feld-HELL.
- Улучшена работа виртуального энкодера.
- Дополнена информация в INFO.
- Добавлено автоматическое обнаружение и включение генератора SI5351.
- Улучшена работа аппаратного приглушения звука.
- Добавлена автоматическая подстройка частоты для декодирования CW и DIGI.
- добавлен анализатор спектра на пин 32 ESP32 (бипер должен быть перемещен на пин 13). Включение анализатора в меню SETUP и затем нажатием на S-метр.
- Переработан интерфейс меню SETUP.
- Настройка контроля превышения допустимых значений заряда батареи перенесена в SETUP.
- Добавлен анализатор спектра в виде водопада.
Готовые приемники с поддержкой аппаратного декодера CW и DIGI для последней версии прошивки 4.15 появятся в продаже на авито на этой неделе. Сейчас производится соответствующая доработка приемников.
yardub
Сообщение yardub »
на китайских алиэкспрешных железках не заведутся декодеры CW - DIGI ?
yardub писал(а): 30 апр 2023, 16:23 на китайских алиэкспрешных железках не заведутся декодеры CW - DIGI ?
без доработки, конечно нет. Смотрите, выше все написано.
При необходимости, принимаются заказы на доработку приемников на территории РФ. В последствии аппаратный декодер будет использоваться для большинства современных видов цифровой передачи.
Поступили в продажу доработанные приемники ATS25X1 с аппаратным декодером CW и DIGI. Поддержка всех функций прошивки H-RADIO 4.15 AIR. Помимо декодера добавлена схема контроля зарядки литиевой батареи, встроенная антенна Wi-Fi и бипер. Установлена, активирована и настроена прошивка 4.15, ключ в комплекте.
Приемники можно купить с доставкой по России здесь: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2991684433
Николай
Сообщение Николай »
Binns у меня проблема. У меня есть два ключа. Один ключ я обновил. Второй не обновлял. Когда я вводил старый ключ на сайте, мне написали что ключа нет. Помогите пожалуйста.
Николай, напишите на сайте через форму обратной связи ваш ключ, который знаете.
