Благодарил (а): 14 раз
alex1986v54, с этого места поподробнее, про энкодер которому не требуется питание... возможно он в этой схеме и не должен работать.
alex1986v54
Сообщение alex1986v54 »
Валерий писал(а): ↑06 окт 2025, 11:40 с этого места поподробнее, про энкодер которому не требуется питание... возможно он в этой схеме и не должен работать.
есть же просто голый энкодер с пятью контактами два минуса.кнопка и два для поворота.а есть на платке установленый там подтягивающие резисторы стоят.вот ему надо питание.подскажите какое напряжение должно быть на линии sdio и sclk
Благодарил (а): 27 раз
alex1986v54 писал(а): ↑06 окт 2025, 11:56
Линии sdio и sclk подтянуты резисторами к +3.3В, поэтому там должно быть в районе 3В, а вообще надо смотреть осциллографом, там в моменты перестройки частоты должны быть импульсы обмена с сишкой, размах импульсов 3В.
alex1986v54, по этой схеме у меня энкодер не заработал, на 4 контакт подал 3.3 вольта с контакта на плате (3.3) вольта рядом с разъемом энкодера. Где бы еще найти такой осциллограф, я просто померил линии связи процессора с сишкой и отсутствия замыканий между контактами.
alex1986v54
Валерий писал(а): ↑06 окт 2025, 15:08 по этой схеме у меня энкодер не заработал, на 4 контакт подал 3.3 вольта с контакта на плате (3.3) вольта рядом с разъемом энкодера. Где бы еще найти такой осциллограф, я просто померил линии связи процессора с сишкой и отсутствия замыканий между контактами.
какой энкодер у вас стоит
У меня стоит энкодер на круглой плате, надписи как на нижнем. Квадратная плата была при первым опыте использования, выкинул, пропускал повороты и работал некачественно. Поставил с круглой платой и они отлично работают в обеих аппаратах и интернет приемнике уже больше двух лет.
alex1986v54
Валерий писал(а): ↑06 окт 2025, 19:15 У меня стоит энкодер на круглой плате, надписи как на нижнем. Квадратная плата была при первым опыте использования, выкинул, пропускал повороты и работал некачественно. Поставил с круглой платой и они отлично работают в обеих аппаратах и интернет приемнике уже больше двух лет.
ну если как наа нижней плате,то да там нужно питание
alex1986v54
разобрался с si4732 not detected.причина была в esp32.заменил .все работает,прошивку купил.как побороть шумы от дисплея?
Ничего с шумами в звуковом тракте от дисплея в платах от IU4ALH сделать ничего нельзя, или у меня не получилось, платы неправильно разведены, видимо это была экспериментальная разработка, пользуйтесь фабричными приемниками.
alex1986v54
за что отвечают подстоечные резисторы в декодере?
