ATS-25 Ultra нет русского языка и AIR
Никита Любимов
Сообщение Никита Любимов »
Здравствуйте
На днях c Али приехал ATS-25 Ultra.
Прошивка стоит 4.21 AIR beta и в настройках почему-то нет возможности выбрать русский язык и включить АВИА-диапазон, соответственно на АВИА он ничего не ловит.
Пробовал поменять прошивку, все также.
Что может быть не так, кто-то сталкивался?
Может быть лицензия какая-то левая? Ключ прописан.
Никита Любимов писал(а): 08 мар 2026, 10:29 Здравствуйте
в настройках выберите правильно модель приемника. Установить русский язык можно, подключив приемник к сети и скачав язык через настройки, пункт "Download additional files"
Никита Любимов
Спасибо, с языком разобрался.
А вот с АВИА нет. В настройках модель стоит правильная, что ещё может быть?
Другие приёмники принимают, а этот нет :(
Никита Любимов писал(а): 08 мар 2026, 15:20 Спасибо, с языком разобрался.
Опишите проблему яснее. В двух сообщениях вы написали по разному
Никита Любимов
Binns писал(а): 09 мар 2026, 20:20 Опишите проблему яснее.
В общем я разобрался, проблем нет, кроме очень низкой чувствительности приёмника на AIR.
Я думал это брак, а это видимо норма для этих радиоприёмников.
Serg.Ultra
Сообщение Serg.Ultra »
У меня ATS25 Ultra, похожая проблема с Air. Приёмник практически глухой на этом диапазоне. При приёме очень сильных сигналов чуть слышно, на уровне шума. Подскажите, как исправить?
Serg.Ultra писал(а): 30 мар 2026, 19:56 У меня ATS25 Ultra, похожая проблема с Air. Приёмник практически глухой на этом диапазоне. При приёме очень сильных сигналов чуть слышно, на уровне шума. Подскажите, как исправить?
Мой ATS 25 Pro + AIR, у которого практически та же схема, что и у Ultra, тоже такой. Низкая чувствительность приемника как для Avia, так и для Ham 145 МГц., если слушать радиостанции, расположенные далеко. Это происходит из-за простой схемы радиочастотного VHF тракта.Это относится к прослушиванию с помощью телескопической антенны. Ситуацию можно улучшить, используя внешние антенны с высоким коэффициентом усиления , предназначенные для этих частот, и еще можно использовать дополнительный внешний малошумящий усилитель (LNA).
Serg.Ultra
Любое из моих РПУ , в котором есть авиа, уверенно принимает борты как на свои антенны, так и на наружную. А вот Ультра с усилителем +10дБ и наружной антенной только обозначает приём. А у Вас есть схема на Ваш +AIR ?
Serg.Ultra писал(а): 31 мар 2026, 15:52 Любое из моих РПУ , в котором есть авиа, уверенно принимает борты как на свои антенны, так и на наружную. А вот Ультра с усилителем +10дБ и наружной антенной только обозначает приём. А у Вас есть схема на Ваш +AIR ?
Совершенно верно.Существуют радиоприемники, РПУ , которые изготовлены более качественно, и есть дешевые модели.У меня нет схемы +AIR. Но там всё предельно просто. Стандартная схема ATS25xx плюс добавлен преобразователь VHF NE (SA)602, генератор на Si 5351 и электронный переключатель HF/VHF. Никаких фильтров, никаких каскадов усиления после смесителя — всё просто, нe недорого. viewtopic.php?t=11&start=22 На 100 процентов, аналогичная схема будет использована и в Ultra. ATS 25 Pro+AIR- Что-то очень похожее на это
download/file.php?id=209&mode=view
Serg.Ultra
Спасибо за схему. Однако она только добавила непоняток. Если следовать схеме , то микросхема Buloti - это перемаркированая NE602. Тогда совершенно непонятно её включение здесь в плане развода дорожек на плате. По даташиту +5 вольт приходит на 8ю ногу, здесь на 7ю, на вывод генератора. А 8я через конденсатор С56 на землю посажена. Кроме того частота с SI5351 должна приходить на 6ю ногу, на базу внутреннего транзистора ЗГ, а здесь на 5ю. А 6я нога опять же через конденсатор С65 на земле сидит. Кроме того ноги 2-3 соединены вместе и сидят на земле, никакого конденсатора нет на ноге 2. К тому-же в режиме AIR сигнал с антенны не проходит через коммутаторы на 1ю ногу этой Булоти. Разработчики, помогите развеять сомнения.
https://disk.yandex.ru/i/k4SebhZekomssw
https://disk.yandex.ru/i/baT6mnn3jsIqaQ
