Hi
Attached is a Spanish Mexico language file.
Hope it will be useful to some one else.
73 y DX de XE1E
73 y DX de XE1E
- Вложения
- spa-lang.zip
- (142 байт) 483 скачивания
73 y DX de XE1E Enrique
Hi, I made a firmware update from 4.16 beta to 4.16 and now I can´t change the language and activate the Audio spectrum.
What can I do?
Thanks for you help.
Have a nice day.
What can I do?
Have a nice day.
XE1E, The language files for the new firmware are in the firmware archive in the SPIFFS folder. As for the spectrum, it has not worked in the ATS120 before, since there is no decoder in the receiver. Therefore, in the final version of the firmware, the spectrum, as well as the decoder functions are blocked. However, if you add a decoder to the receiver circuit, it is possible to enable it by changing the options in the setting.ini file
Hi
Attached is a new Spanish Mexico language file for 4.16 version.
Hope it will be useful.
73 y DX de XE1E
73 y DX de XE1E
- Вложения
- spa_lng_4.16.zip
- (1.93 КБ) 496 скачиваний
Уважаемые разработчики, планируются ли изменения в будущих обновлениях работы приемника. В частности, в качестве пожеланий,
1.возможно ли убрать заставку с информацией о ПО и страшными щелчками при включении, а просто входить в интерфейс приемника.
2.Добавить кнопку виртуального энкодера в меню, вместо существующего атракциона по вызову данной функции.
3. Изменить порог срабатывания шумодава,так как в настоящее время на кв диапазонах из-за более слабых сигналов, при установке на минимум, он не открывается.
щелчки при переключении диапазонов и инициализации убираются внесением изменений в схему приемника, а именно добавлением схемы аппаратного приглушения звука. Если эта схема добавлена в приемник, то щелчков не будет.
Подумаем. В версии 4.2 будет совсем другой интерфейс. Там будет проще.
Сделать шумодав более чувствительным не получится, поскольку данные о принимаемом сигнале предоставляет чип si4732, а в нем вот такая грубая шкала SNR.
Может быть, я не так выразился, я имел ввиду вот эту заставку, которая появляется при включении приемника, как на фото.[/img][/img]
Hi how are things?
Well here I am getting into trouble.
I bought an ATS-120, it seems like a fairly complete radio in functions but, I don't want more from it, so what I did was install the newest software that is available which is version 4.16, well everything is fine except that when I restart the radio He asked me for an activation key.
I wanted to get the key and my surprise is that I can't buy it from the US.
My radio does not work, the only way would be to reinstall the original firmware (5.2b) or something that allows me to use it until the situation between the U.S.A. is resolved. and Russia, I hope that happens soon.
The help I need is to guide me or provide the information I need to obtain the activation key or the original software.
Thank you very much in advance and a cordial greeting. Blessings.
Potan, простите, а чем она мешает? На заставке служебная информация о подключении к чипам, контакты разработчика, а так же во время показа заставки возможен сброс до заводских настроек, включение режима калибровки экрана и прочее. А параллельно производится инициализация. Если убрать все с экрана, вы будете несколько секунд просто наблюдать пустой экран. Некоторые пользователи подумают, что приемник сломан.
aresjose, Now we are solving the issue of restoring the ability to purchase a key outside of Russia. Blocking PayPal has nothing to do with the situation you are talking about. Since the keys outside of Russia are sold by one of the firmware developers who is not a citizen of Russia. The sale of keys will be restored soon. Until this happens, you can download stock firmware for ATS120 on our website http://harduino.ru/files/ATS120.zip and install it on your receiver.
