ATS25 X1 на 4.16
ATS25 X1 на 4.16
Добрый день. Прошил ATS25X1 версией 4.16. Хочу закинуть русский язык. А COM порт стал икать.Секунды три-четыре в диспетчере устройств есть, потом столько же - нет. Изначально - тот же компьютер и шнурок, что использовались для прошивки. Позже - три компьютера, четыре шнурка в разных комбинациях. Вин 10. драйвера и Експлорер - свежекачанные отсюда.
Наша благодарность за дельный совет или "дорожную карту")) не будет знать границ в пределах разумного.
С уважением.
С уважением.
ATS25 X1 на 4.16
Добрый день. Прошил свой самодельный приёмник с дисплеем 4.0 (Si4735) версией 4.16. Всё работает! Но что сразу бросилось в глаза - несоответствие показаний напряжения батареи (аккумулятор 18650). При полностью заряженном аккумуляторе (напряжение на аккумуляторе 4,1 вольта) - индикатор приёмника показывает что идёт зарядка! При отключении функции "Индикация зарядки" индикатор приёмника показывает напряжение батареи - 5,80 вольт! При напряжении на аккумуляторе 3,84 В, индикатор показывает 3,71. При напряжении акк. 2,85 - приёмник выключается. С чем связано такое несоответствие и как можно это устранить?
ATS25 X1 на 4.16
alex71, Для начала проверьте мультиметром напряжение на выводе 35 ESP32 и одновременно напряжение батареи. Всегда на выводе 35 должно быть ровно половина от напряжения батареи. Если это не так, обратите внимание на делитель напряжения. Далее, если в вашем приемнике нет такого делателя на выводе 36 ESP32, то процесс зарядки показываться не будет. Так же обратите внимание какое напряжение подано на батарею для зарядки. Если оно реально такое высокое это убьет батарею. Какая в вашем приемнике схема зарядки? И наконец в файле setting.ini есть строка batValueAdjust. Установите корректирующее значение в этой строке (например: batValueAdjust , 0.13) и уберите // вначале. Затем загрузите файл в приемник.
ATS25 X1 на 4.16
Благодарю за оперативный ответ! На выводе 35 ESP32 напряжение 1,94 В при напряжении батареи 3,92 В. Делатель на выводе 36 ESP32 установлен. При заряде батареи зарядный модуль выдаёт напряжение 4,00 В. Для зарядки использован модуль TP4056 ( с AliExpress)
ATS25 X1 на 4.16
кажется понял, через файловый менеджер....
сделал такую корректировку
// ============================= Power===============================
batValueAdjust , 0.13 // adjusting the battery voltage value
//batEmpty , 2.7 // volt 0% battery charge
//batFull , 3.7 // volt 100% battery charge
//batMin , 2.65 // volt minimum voltage battery
//batMax , 4.35 // volt maximum voltage battery
и закачал в приёмник.
ATS25 X1 на 4.16
но ничего не изменилось... при напряжении батареи 3,64 В - индикатор показывает 4,81 В
