обновление прошивки 4.2
mojoe4004ICH
Сообщение mojoe4004ICH »
Hello! I am not sure if it has been discussed already: on the new Firmware 4.21 Beta (August 2026), when you decode a WEFAX (or SSTV) there is a new Option "save" Is it somehow possible to access the decoded images and download them via usb?
In A-Explorer I only managed to download decoded Text messages from RTTY for example.
Thank you for your help!
mojoe4004ICH, Back in version 4.2, an unofficial feature was added to save screenshots when connecting the receiver to a computer. The Save button in SSTV starts the process of saving a screenshot to the computer. This requires a program on the computer. In the final firmware version 4.21, it will be added to the update package. Currently, this program is available with the arduino TFT_eSPI library.
Dimchyk76
Сообщение Dimchyk76 »
Здравствуйте. Подскажите, имеется ли возможность сделать заставку, что бы изображение не бегало по экрану? Спасибо.
Dimchyk76, смысл заставки как раз в сохранении ресурса дисплея. Поэтому рисунок перемещается
Благодарил (а): 14 раз
Сегодня включил приемник, "Есть обновление" установил. Проработало минуты 3, потом зависло,
после перезапуска выдает:
PCF8575 addr 0*23 (зеленым)
SI473* отсутствует (красным)
Перезалил предыдущую версию, все нормализовалось.
Благодарил (а): 27 раз
Здравствуйте, поставил последнюю прошивку 4.21,у меня работает нормально, приёмник самодельный по схеме и плате IU4ALH. Вопрос как искать станцию ФМ по PI коду станции?
dua писал(а): ↑06 сен 2026, 18:15 как искать станцию ФМ по PI коду станции?
если опция Авто поиск станции по RDS PI включена, то в случае ослабевания сигнала текущей станции будет производиться однократный поиск по диапазону станции с таким же кодом PI. Аналогично как это реализовано в FM ресиверах
