Re: Прошивка для приемника ATS25 H-RADIO v4.1 AIR
ОБНОВЛЕНИЕ прошивки H-RADIO до версии 4.13
Страница загрузки: http://harduino.ru/index.php/ru/zagruzk ... 4735-ats25
- добавлена поддержка дисплея на чипе ILI9488 4 дюйма
- добавлена поддержка генератора на чипе SI5351
- добавлена поддержка коммутатора антенны на чипе 74LVC1G3157
- добавлен вывод информации о типе программы RDS и RBDS
- устранено мерцание выводимой на экран информации
- изменен алгоритм работы энкодера
После обновления все настройки и файлы внутри приемника сохраняются. Повторной активации не требуется.
Обновлены файлы для загрузки в SPIFFS (при обновлении файлов сохраните свои настройки!)
phpBB [video]
dimon8519
Re: Прошивка для приемника ATS25 H-RADIO v4.2 AIR
Сообщение dimon8519 »
Binns писал(а): 03 ноя 2022, 22:06 В прошивке 4.12 так же можно установить языковой пакет русский. Необходимо файл с языком из http://harduino.ru/files/H-RADIO/v4.1/SPIFFS/SPIFFS.zip пакета файлов настроек и локализации для загрузки в SPIFFS ESP32 скопировать в приемник и перезагрузить его.
Спасибо нашел.
Просто логично в прошивке сделать выбор языка.
Хотя бы укажите в инструкции по прошивки, что надо делать для изменения языка.
dimon8519
Re: Прошивка для приемника ATS25 H-RADIO v4.12 AI
Вопросы:
1. Реализовать mute
Звук пропадает но шипение остается. На уселитель 5 вывод весит в воздухе хотел его подцепить к esp32 нашел распиновку для реализации muta но на 27 пине уровень не меняется при нажатии mute.
2. Реализовать индикатор уровня заряда батарее.
Подал 1.8 Вольта на пин 25 согласна фото.
Индикатор не меняется. 0,42 В показывает.
3. вопрос по распиновки esp32
Можете выложить информацию какой пин за что отвечает?
ПС фото не смог выложить размер большой.
dimon8519 писал(а): 13 ноя 2022, 13:10 Вопросы:
1. Реализовать mute
По первому пункту можно попробовать реализовать, но была уже попытка вначале это сделать, насколько я помню неудачная, поскольку пин 27 используется как автоматическое приглушение во время переключения модуляции, контролировать его состояние невозможно, и что то там не срабатывало, но не помню уже. И, например, в моем экземпляре приемника шума нет при приглушении звука в si4732.
По второму в прошивке используется пин 35 для считывания заряда батареи. Так реализовано в некоторых китайских приемниках ATS25 и в оригинальной схеме.
Информация о пинах есть в файле setting.ini там же вы можете поменять их значения.
dmitriy
Сообщение dmitriy »
Уважаемый Binns столкнулся с такой проблемой вышла из строя esp 32-wroom-32d, заменил на esp 32-wrover-ib в setting.ini прописал энкодер 25,26 вместо 16,17 так как этих контактов нет.Ключ мне снова приобрести или старым можно активировать прошивку.
dmitriy писал(а): 26 ноя 2022, 16:10 Уважаемый Binns столкнулся с такой проблемой вышла из строя esp 32-wroom-32d, заменил на esp 32-wrover-ib в setting.ini прописал энкодер 25,26 вместо 16,17 так как этих контактов нет.Ключ мне снова приобрести или старым можно активировать прошивку.
Можно старым ключом активировать. Напишите на сайте в форме обратной связи ваш ключ и проблему.
dmitriy
Сообщение dmitriy »
Уважаемый Binns СПАСИБО за терпение и помощь.
maloga
Сообщение maloga »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как сделать вид экрана как на видео после прошивки?
Здравствуйте. Что конкретно вы имеете ввиду?
