ATS-120
aresjose
ATS-120
Сообщение aresjose »
Thank You, I was able to get the key from China, now is updated. Thank You.
Благодарил (а): 27 раз
ATS-120
Как откалибровать экран со стартовой заставки?
ATS-120
dua писал(а): ↑15 сен 2023, 15:52 Как откалибровать экран со стартовой заставки?
выключаем приемник, нажимаем и удерживаем экран, включаем приемник, когда вышла надпись белыми буквами отпускаем экран, затем снова нажимаем и удерживаем экран. Включится режим калибровки экрана. Отпускаем экран. Затем нажимаем поочередно стилусом в точку которую указывает зеленая стрелка. По окончании данные калибровки сохранятся в память.
aresjose
ATS-120
Hello, look, let me tell you, the ATS 120 that I bought was precisely bought on AliExpress, I made the mistake of buying one that had version 5.2b installed, I wanted 4.16, I asked the seller if it was possible to get me the key to be able to authorize the new firmware and he left me a link where I could buy it
(https://www.aliexpress.us/item/32568057 ... pt=glo2usa)
The key worked, the firmware could be authorized on the radio.
Now the problem I have is that I cannot link the radio to any Bluetooth device, which apparently activates but does not link, maybe someone can help me with this problem.
Thank you so much..
ATS-120
dua писал(а): ↑15 сен 2023, 15:52 dua » Вчера, 15:52
О результатах калибровки, напиши Что изменилось.
ATS-120
Эта "калибровка", кроме головной боли мне лично, ничего не дала. После вышеуказанных манипуляций отказали все кнопки, повторная и последующие также ничего не дали, случайно удалось восстановить...
ATS-120
Калибровка экрана
phpBB [video]
ATS-120
aresjose писал(а): ↑16 сен 2023, 07:33 Now the problem I have is that I cannot link the radio to any Bluetooth device, which apparently activates but does not link, maybe someone can help me with this problem.
Turn on the pairing mode on your bluetooth device. Press the lower right button on the receiver. Now you need to wait some time to connect the device.
Благодарил (а): 18 раз
ATS-120
Сообщение Alphaacres »
Binns, Could you please add the screen calibration to the user manual.
ATS-120
Binns, доброе утро. Возникла проблема с приемником, он перестал принимать на встроенную антенну на КВ диапазонах, хотя на внешнюю антенну принимает нормально. Подскажите, где можно найти схему коммутации антенн, т.е вч входа.
